Sos douche à l'italienne à même le sol
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 2.137 fois
Env. 100 message Essonne
Nous faisons une extension.
La chape de la salle de bain est déjà faite.
Alors l'idée serait de faire la douche à même le sol, en creusant juste pour l'évacuation.
Or je ne trouve rien sur YouTube en ce sens.
On ne voudrait qu'une pente car on trouve que avec 4 pentes il faut couper les carrelages. Bof.
Alors je crois qu'il faudra une bonde en longueur. Très cher ?
Quels produits mettre pour l'étanchéité ?
On m'a parlé d'un film caoutchouc ? Est ce indispensable ? Ou la peinture bleutée spéciale est elle suffisante ?
Et la pente ? Je pensais la mettre du côté de l'arrivée d'eau. Mais les bonde rectangulaire sera plus petite que la largeur: peut on jouer sur les carrelages des côtés en les relevant un peu ?
Bon à ça je suis perdue dans le choix des carrelages et des meubles tellement chers, mais ça ce sera d'autres questions.
Merci de votre aide. Ça urge
Le "ça urge" c'est pas top
De : Sur Le Forum (77)
Pourquoi "ça urge" ?
Ce qui urge, c'est une urgence vitale. En dehors de ça, le reste peut attendre quelques jours.
Pour rappel, il s'agit d'un forum dont les participants sont des bénévoles : ils prennent sur leur temps libre pour répondre. Les intervenants ont des contraintes personnelles, familiales, professionnelles...
Il ne s'agit pas du standard du SAMU : ok ?
Wink
Oh là là, je ne voulais pas faire cet effet.
Je sais bien que n'est pas le samu, et je m'excuse si j'ai heurté quelqu'un.
Ce n'était pas mon intention.
Je voulais juste vous faire part de mon inquiétude et désarroi face à un chantier  qui n'avance pas vraiment depuis des mois (grand projet d'extension), et où chaque élément semble en attendre un autre sans jamais avancer.
Alors je passe beaucoup de temps, seule à essayer de comprendre et anticiper les problèmes qui se posent.
J'ai juste le cerveau qui bouillonne, au point d'en faire des insomnies, comme justement ce soir. Ca trotte tellement dans ma tête, que je ne peux plus dormir.
Veuillez-donc m'excuser pour mon "ça urge", qui était plus destiné à moi-même qu'à mettre la pression à quiconque.
Loin de là mon intention.
Merci d'avance à ceux qui me donneront des réponses, suivant leur expérience et disponibilité.
Ce que tu appelles la peinture bleutée doit être le SPEC
ce produit n'est pas admis en présence d'un siphon de sol , ce qui semble donc être ton cas. tu devrais plutôt t'orienter sur un SEL (système d'étanchéité liquide), plus performant
OK. Merci . Je vais vite me renseigner sur ce que c'est.
Cela me fait un point de départ...
Env. 20 message Manche
Ca dépend de ton évacuation. La chappe est faite avec une pente ou juste une sortie au sol ? Sinon la solution la moins chere serai de faire ta pente toi meme avec un caniveau en bout (marque I-drain , Schluter) si tu fait une bonde en effet tu devra avoir 4 pente donc coupe du carrelage obligé. Au plus simple, tu coupe ta chappe, tu encastre un bac pret a carreler wedi (ils en font en 2cm maintenant) et tu es de même niveau partout. Ou encore moins chère, tu met un siphon inox (ref techneau 45 euros) 10x10 , tu va chercher un ragreage de pente du style "cegeform" ou et tu fais ta pente autour de ton siphon, tu recouvre d'une natte d'etancheite (schluter natte kerdi 15 euros ht le m². ) et tu vient vient mettre une revement pas trop chere du genre petit carreaux de 5x5 comme ca il n'y a pas de probleme pour les coupes
Dept : Manche
Alors effectivement, je suis justement entrain de regarder des caniveaux sur le net.
Je pense que 80cm pour ma douche de largeur 90cm c'est pas mal
Celui-là me semble bien
http://www.ebay.fr/itm/K1-CANIVEAU-SIPHON-INOX-ECOULEMENT-DO[...]amp;hash=item1c321c2482
La chape est déjà faite, donc je pense dire à mes ouvriers de faire le trou pour encastrer ce caniveau.
Je crois qu'il faut creuser sur la longueur.
Pour la pente,faut que je demande à mes ouvriers comment ils ont prévu de faire.
Peut-etre est suffisant de jouer sur l'épaisseur lors de la pose du carrelage.
Je vais essayer de trouver du carrelage pas trop grand comme tu dis, voire des mosaiques.
Je cherche en parallele des meubles pour déterminer la couleur de mon carrelage.
Eh bien, pour des premiers travaux, j'ai du taf à tout penser.
Merci pour vos aides précieuses.
D'après mes ouvriers ce serait plus simple de mettre le caniveau dans le sens de la longueur de la douche, car le dénivelé serait alors plus petit, et moins visible Je me demande juste si esthétiquement, cela fera aussi beau.
Ma douche devrait faire 150x90.
DAns le cas de longueur, l'idéal serait de mettre un caniveau de 90 en face de la vitre de 100, et legerement incliner les 50cm restant
Votre avis?
moins esthétique?
Mettre plutot alors un caniveau avec grille ou à carreler?
Voici la simu pour mieux comprendresimu de positionnement du caniveau de la douche italienne
Pour faciliter l'installation je crois que je vais opter par mettre le caniveau dans la longueur.
Je souhaiterais avoir un avis de ceux qui en ont, pour savoir si les grilles évacuent mieux que les plaques à carreler, ou si c'est pareil
Merci de votre retour d'expérience
Env. 60 message Lievin (62)
Si tout est fait il te reste alors les film a coller a la colle a carrelage
http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=[...]Inh0rHpQoEEAVQ6TetsjJbw
http://www.schluter-systems.fr/kerdi.aspx
j'ai chercher les liens vite fait mais je te laisse approfondir, car il te faut maintenant le systéme avec la bonde ;) et tu as sa sur youtube si tu cherche bien ;) beaucoup de fabricant existe.
De : Lievin (62)
Env. 200 message Loire
Ce que j'ai fait pour la mienne si cela te dit ?
originalité (mais pas eu a choisir a cause de la pente a respecter) pommeau de douche et caniveau
sont a l'opposé l'un de l'autre !! et c'est super comme ça !..
largeur de douche 0,90m x 1m80 de long ,précision sur ce que j'ai lu içi ou la ,aucune éclaboussure
lors de la douche et pourtant aucune vitre entre la partie douche et la salle de bain
un simple muret remonte sur environ 1 mètre de haut...
revêtement des murs de la douche avec de la toile + étanchéité des angles
revêtement du sol avec du Schlüter®-DITRA 25 (douche a l'étage)
pour le caniveau d'évacuation ,pas de soucis évacuation parfaite on ne voit même
pas le niveau d'eau engorger le caniveau ,je précise que mon évacuation
est en pvc de 40 pas plus !!
Dept : Loire
Tient je l'imaginé pas comme sa celle du sol, sur les video des fabricant celle des mur est ok pour les sol, mais moi j'ai fait que du neuf a se jour... par contre je doit faire sa le 16
sinon franchement pas mal, j'ai posé les méme carrlages au sol chez mon voisin c'est nickel a posé...
les pentes impecable aussi, il me paraissé forte mais je suit sur que c'est bien.
alors la irréprochables méme au karcher sa y va
bon bah @almandin tu as ta réponse en photo. bon courage maintenant
ps: par contre @minos si tu pouvait filé la marques et le fournisseur des produit sa aiderai pas mal les visiteur, perso moi j'ai ces produits au magasin de carrelages, j'imagine que sur mon catalogue du fournisseur sanitaire aussi mais eux le temps que sa leur monte au cervaux mieux vaut demander au fournisseur de carrelages (vu que le film se colle a la colle D2 autant tout prendre au même endroit)
De : Lievin (62)
Ok ,regarde cette vidéo (lien dessous) j'ai fait exactement la même chose a part le matériel utilisé qui était différent
dans mon cas j'ai utilisé pour les murs la toile d'étancheité dural de durabase ,elle se trouve a 50 € a peut prêt
les 10 mètres linéaire .a coller avec de la colle carrelage multi support.(D2T)
pour le sol j'ai utilisé du kerdi ditra 25 (colle idem) ,dans le bon coin un gas vendait des chutes ,il me fallait juste 2 metres
sur 1 m ,ça m'a fait moin de 15 € .
https://www.youtube.com/watch?v=aAIg_VADUIM
Dept : Loire
Merci pour vos réponses.
Pour mon caniveau, j'ai repéré ceux sur ebay à environ 80€
Il y a une garantie de 5 ans pour certains.
Je n'ai pas vu de critiques sur les forums.
J'espère ne pas être déçue.
Mais , là, je vais devoir surveiller le budget.
Travaux commencés en janvier et loin d'être fini.
Et ya pas que les salles de bain...
Pour les colonnes de douches c'est galère aussi : soit c'est super cher, et même pas super sexy, c'est c'est 100-250€ et ça fait super plastoc...
A voir si je pourrai remplacer un modèle bof pour démarrer par quelque chose de mieux plus tard....
Je croise les doigts pour mes douches.
Car je c'est à l'étage, faut vraiment que les étanchéités faites par mes ouvriers (non spécialistes) soient parfaites.
A suivre.
50 bal ??? W00t
mais pourquoi se prendre la tête a faire des chape Hydro et mettre des résine au mur franchement, a ce prix pour avoir la perfection je pense que sa vaut la peine d'y penser ;)
merci des info sur la marque, je transmettrai au commercial au cas ou ont le trouve direct chez nos fournisseur a prix pro ;) dans ce cas faut compter max 35€ le rouleaux
De : Lievin (62)
almandin a écrit:Merci pour vos réponses.
A suivre.
les colonnes en toutes sincérité sa j'en pose, marques distributeur professionnel (650€ le truc  ), plus haut de gamme a 700, 800€ voir plus et honnêtement sa sert a rien, la marque distributeur était conçu a l'envers et n’était pas étanche (sécurité sur la douchette au lieux du pommeau) la commercial me dit "ah bon, je m'en occupe" et finalement je reçoit une cartouche et débrouille toi, et pour la conception ont joue l'oublie
chez mon voisin j'ai poser une moretti de brico-depot, car percer dans le carrelages oblige quand même a se couvrir et honnêtement j'avoue que la pas de chance la sécurité ne s'enclenche pas (pommeau haut/douchette) mais j'aurai pue l’échangé sans le moindre problèmes, mais sinon l'installation etc sans problèmes (si un joint mais pas grave) a 150€ je pense que sa passent pour pas mal d'années
de toute façon d'une manière général pour mon taf je pose du "cher" voir "trés cher" et j'ai changer 4 mitigeur cette semaines   (le premier que je vois casser, hors garantie, et 3 riber'up de franke qui ont deja etait remplacer sous garantie) par le passer j'ai fait du jado et j'en est changé une cinquantaine, donc a moins de mettre du grohe je ne voit pas l’intérêt.
bref tout sa pour te conforter dans ton choix de pas trop cher, j'ai mal au ventre de mettre a la poubelle des mitigeur d'evier a 300€ a la pelle!!
De : Lievin (62)
Minos pourquoi tu as utilisé la natte Ditra ? tu etais sur plancher bois ?
car la ditra c'est une natte de desolidarisation enfin ca fonction primaire après ca peux faire etancheite
Dept : Manche
Non ,pas de planché ! j'ai supprimer une vieille baignoire pour y mettre une douche a l'italienne
la ditra 25 s'utilise pour l'étancheité et peux être posé partout ! vieux carrelage,planché,béton....
comme dit plus haut ,je n'ai pas eu a acheté un rouleau de 50 mètres ,mais une chute dans le bon coin
a un prix dérisoire
exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=ZWwZ5BduFZo
Dept : Loire
Oui c'est ce que je disait, si le carrelage et nickel (pas une ancienne SDB par exemple) au point de recarrelé direct dessus alors la toile suffit (primaire quand méme par securité)
bien entendu sur leur site il vende sa pour recarrelé sur ancien carrelages mais c'est pour pousser le truc et vendre Biggrin méme sur plancher neuf et impeccable ont ne mets pas sa, il y a des réagréges pour sa...
mais forcement si pas cher autant faire nickel
De : Lievin (62)
Appel aux carreleur spécialisés en douches à l'italienne.
Ce que je craignais est arrivé: mes ouvriers n'ont pas mis le bon produit sur ma sol de douche.
Ils ont mis le produit bleu de chez WEBER que l'on met normalement sur les murs.
WEER me dit que l'on ne peut plus le retirer, ni rajouter quelque chose dessus.
Il n'y a qu'à croiser les doigts pour que les joints soient méga bien faits pour que l'eau ne cause pas de fuite.
Pour info, la pente est ver le mur, et on a mis un caniveau (donc grande longueur de risque de fuite en plus)
Que faire? Le carrelage n'est pas encore posé mais devrait bientôt arriver
Sachant que le sol est juste du carrelage posé sur la dalle légèrement décaissée pour faire la pente, comment rattraper le coup pour que je prenne des douche sans craindre le pire à chaque fois?
Pouvons-nous nous en sortir en mettant des joints avec un additif pour les rendre imperméables?
Merci pour votre expérience
Tu peux mettre des photos ?
il est possible de poncer le spec.... et de changer de carreleurs peut être, car soit ils sont pas bons, soit ils savent pas lire ... ou les deux
Je suis d'accord avec toi. Mais parfois on a pas le choix
Tu es sur que le ponçage suffit? tu l'a déjà fait?
Et ensuite, on met le produit flex D2 de Weber?
A moins qu'il y ait une autre marque moins chere?
Je transmettrai ta réponse à mes ouvriers
Weber m'a dit que je pouvais rien faire...
Quand les carreleurs mettent du spec sur un morceau de mur qui doit être peint, comment on fait ensuite ??
on ponce
mais si weber dit qu'on peut rien faire :ohm y: faut alors continuer à acheter du weber
pour les marques, oui il y en a d'autres.... tu es ou dans le 91 ?
Oui, dans le 91
Oui, mais où ? C'est grand le 91 Biggrin
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h12
Devis création salle de bains
