Petite modification de charpente
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 620 fois
Env. 10 message Val D Oise
suite à changement d'isolation, je voudrais savoir si je peux sans risque reculer la jambe de force de 7 cm pour la poser sur le morceau de bois qui est au sol?
je peux éventuellement mettre un renfort en biais qui part du haut et va à l'opposé en bas.
Voici les photos
[url=http://www.hostingpics.net][/url]
Dept : Val D Oise
Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
question: où sont les contreventements des pieds de fermettes..?
je ne sais pas de quoi vous parlez.
les fermettes sont en A. La partie supérieure constitue un grenier.
Pour le reste c'est comme sur les photos
Vinlulu
Dept : Val D Oise
Vous devriez avoir des bois en diagonale (fixés avec 2 clous) derrière les montants.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
voilà ce qui te manque ,en dehors des fermettes
gégé
De : Champigny Sur Marne (94)
en fait y en a pas en partie basse, il me semble qu'il en existe seulement en partie haute (dans le grenier).
cela sert a quoi sachant que la maison est de 1975.
Merci de vos retour
Dept : Val D Oise
Ben.. c'est écrit dessus... contreventement de stabilité - complément antisismique, je crois que les noms sont assez clairs...
En gros ça empêche les fermettes de bouger en rendant l'assemblage plus rigide.
ben comme la toiture s'en passe depuis 40 ans, on va continuer comme cela .
Parcontre, por repondre à la demande de base, puis je reculer les jambes de force meme si je ne les recule pas toutes quitte à rajouter ce qui manque.
Un des buts est aussi de créer des niches dans l'espace entre fermettes
merci de vos expertisses.
Vinlulu
Dept : Val D Oise
Tu as bénéficié de la pose sur dalle qui est quand même infiniement plus résistante et plus rigide que la pose avec entraits porteurs .mais sans perdre de vue que la triangulation reste toujours valable.
même si tes fermettes ont été posées par des nuls.les normes et les calculs obligent à prendre en compte des surcharges très importantes ,qui ne sont plus trop au rendez vous ,de là à dire que tu peux t'en passer ,c'est autre chose.un mauvais hiver ,bien enneigé,c'est comme la crue centennale ,
gege
et que penser de cela ?
Et les jambes je peux ou pas les reculer
Dept : Val D Oise
Fais voir des photos exploitables par nous ,là c'est suffisamment mauvais pour que tu nous écoutes un peu.j'ai peur qu'on découvre des prouesses dans la performance des fermettes .
gege
C'est un peu idiot comme question, mais pourquoi vouloir se lancer dans de la modification lourde de charpente pour gagner... 7cm !?
en fait c'est juste pour l’aménagement de la chambre et pour mettre un lit, il me manque 5 cm.
C'est tout et tout bête
Cdt
Dept : Val D Oise
Oublies ton lit ,fait des photos de l'ensemble ,qu'on puisse te dire si tu vas pouvoir dormir dans ton lit ,les chevêtres au droit des velux ,par exemple.
gege
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
