Réalisation balcon terrasse béton.
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 13.497 fois
Env. 70 message Haut Rhin
Merci Tournesol
Bonjour à tous.
Les travaux vont bientôt commencés.
Mais j'ai un petit soucis technique.
j'ai vu cela avec le charpentier.
Lui il va splitter les pieds de poteaux de la charpente sur la dalle au niveau des piliers béton.
Lui il me dit que ces vis ou fixation qu'il va prendre, font 10 cm. (8 cm mini, c'est pour la garantie pour bien faire tenir les poteaux bois qui vont soutenir la charpente)
La dalle, il y a les piliers, les poutres d'usine, les poutrelles d'usine et hourdis et 4 de béton par dessus.
dalle 7,50 m x 2,80 m
6 piliers, 3 poutres d'usine en largeur (pour une question de hauteur chez moi au niveau charpente)
Mais ma question, comme le béton a une épaisseur de 4 cm, automatiquement les 10 cm de fixation des pieds de poteaux de charpente vont rentrés dans une poutrelle  d'usine.
Mais comme on ne peut disons pas percer les poutrelles d'usines, le maçon, lui il me dit qu'il fera un coffrage dans ce cas au bord de terrasse à la place de placer une poutrelle...
J'ai pas bien compris ce qu'il veut faire là.
Mais si par contre le charpentier rentre dans la poutrelle (au niveau pilier béton) cela risque conséquence ?
Merci de vos réponse.
Pareil, même question, pour splitter les rambardes, automatiquement, les vis auront plus de 4 cm...
Comment cela se présente dans ce cas ?
merci de vos réponse.
paul
Bonjour à tous..
une question, je pense à tournesol pour la réponse ou quelqu'un d'autre..
Vous ne trouvez pas qu'il y a un blême sur ces photos ?
Pour moi, il manque les équerres d'angles aux longrines ou fer tor, et les fixation des fer pour les piliers.
Celui qui m'a fait ça, (une entreprise en plus) voulait couler le béton comme c'est là... mais c'est pas logique, car il manque les équerres d'angles et les fer à piliers.
Mais autre chose, les longrines, sont ils dans le bon sens ?
Car un maçon est venu et m'a dit qu'ils faut les coucher et non les placer debout (elles ont 20 cm x 40 cm) pour recevoir des piliers de 25...
et les fers de longrines ce qui sont à droite, ne devraient pas toucher la terre... (cause de rouille)
Est ce exact ?
Je pose ces questions, pour que vous dites les mal façon si il y a (surtout au niveau longrines, mauvais sens ou bon sens, manque équerre d'angle etc...pour que cela n'arrive pas à d'autres...
EDIT
On a fait plusieurs devis, lui, cette entreprise on lui a demandé si il a une décennale etc.
il m'a dit que oui.
il ma fait une copie de sa décanale.
Par après, lorsque j'ai vu qu'il voulait coulé le béton sans les équerres d'angles, sans fixer les fer à pilier etc, j'ai dit stop. j'arrête avec lui.
Le pire, le lendemain lorsqu'il ont quitté le chantier, j'ai téléphoné à l'assurance axa btplus de ma région, et en donnant le n° de contrat qui figure sur sa décennale, ils m'ont appris que cela fait près de 2 ans qu'ils ne payent plus sa décennale (enfin son assurance).
Donc il m'a donné une assurance décennale falsifié...
Demain je vais à l'assurance, qu'ils me mettent sur papier que ce papier qu'il ma remis est un falsifié...
et puis je verrais par la suite.
merci des réponses aux sujets des longrines, le sens des longrines, les équerres d'angle, la ferraille des longrines qui touche la terre, mais pas seulement à ce point de la photo, dans tout les sens il y a des ferrailles qui touchent la terre.
Si je pose ces questions, je ne voudraient pas que cela arrivent à d'autres...
PS; Je voudrais bien que quelqu’un réponde au sujet des mal façon cité plus haut, que cette entreprise voulait couler le béton tel quel, sans équerres d'angle, sans filante sans rien, longrines à l'endroit ou posé dans le mauvais sens... ferrailles qui touche la terre etc...
Il doit certainement avoir des pros ici qui peuvent me dire si cela est normal aux sujets des mal façons.
car je ne veut pas en resté là avec cette entreprise.
merci à vous
paul
En cache depuis aujourd'hui à 08h39
Devis DPEArtisan
Devis DPE
