Problème sur chainage horizontal
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 476 fois
Env. 60 message Castelginest (31)
j'ai besoin d'un conseil : Je vais monter l'abri maçonné mono-pente selon le plan ci-dessous. Pour des questions esthétique je ne veux pas le faire trop haut. 1.8m au point bas et 2.60m au point haut. (30% de pente)
Comment faire le chainage horizontal alors que la porte d'entrée fera 2.05m pour rester sur du standard?
merci pour vos conseils: (j'ai positionné le linteau au-dessus de l'ouverture de la porte pour représenter l'écart qui est de 40 cm)
position chainage
De : Castelginest (31)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Fait ton chainage en partie haute(,en biais c'est toujours un chainage!)l'autre à 2.60m bien sûr
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci Géré et sur les côtés je coffre c'est ça ?
Ce sera plus facile ,même en tronçonnant proprement.
gege
OK. En épaisseur moyenne je laisse environ 15 cm?
Si tu es doué tu pourrais prendre les parpaings de chainage .
gege
Effectivement.... merci gege j'ai tout ce qu'il me faut à moi de jouer
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h32
