Env. 30 message Grépiac (31)
je me permet de venir à la pêche aux idées car nous avons fait le tour de la question et..nous n'avons pas de solution satisfaisante !
Voici donc le problème :
Nous sommes en cours de construction via un MO de notre maison, donc voici le plan (partiel) :
Pour info, la dalle est posée et en cours de séchage.
Notre problématique : nous souhaiterions pouvoir fermer quand nous le voulons le couloir (au niveau de la flèche rouge) pour séparer la partie nuit de la pièce de vie.
Sauf que...
- nous voudrions éviter une porte standard (pivotante) , question d'esthétique, qui en plus ne serait pas pratique avec le placard situé dans le couloir.
- dans l'idéal, si nous n'avions pas de retour du plafond et une hauteur de porte de 2,50m ça serait top.
- moins la porte se voit plus on est content
On a pensé à une porte à galandage, sauf que :
- c'est cher, mais surtout :
- si on insère un système à galandage standard, on ne peut plus mettre de prises de courants. Or soit la porte part vers le bas, et donc dans la cloison entre cuisine et sdb, et impossible de mettre les prises pour la partie cuisine (il y a des prises prévues pour le frigo et le four sur cette cloison) ; soit la porte part vers le haut, et on ne peut plus mettre notre interrupteurs d'allumage qu'on a prévu sur la cloison entre bureau et pièce de vie (et on ne voit pas d'autre endroit stratégique pour les mettre)
- j'ai pensé à élargir la cloison entre bureau et pièce de vie pour insérer le chassis du galandage, mais il faut quand même pouvoir mettre le montant de butée en face, donc sur la cloison de la cuisine, or celle ci ne sera pas assez épaisse...pffff.
Sinon, il y a aussi la solution d'une porte coulissante apparente, qui coulisse sur la cloison entre bureau et pièce de vie. Sauf que ça cache aussi nos interrupteurs qui se trouveraient sur cette cloison...
Bref, est-ce que les habitués des aménagements impossibles auraient une bonne idée à nous soumettre pour pouvoir fermer ce couloir tout en restant esthétique et fonctionnel ???
Je précise que le plan est figé, la cuisine commandée, bref, on ne peut plus déplacer les cloisons à foisons etc etc
Merci d'avance !
De : Grépiac (31)
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Si le bureau est un bureau donc pas utilisé comme chambre, mettre une porte coulissante après le placard du dégagement ?
Oui c'était effectivement une de mes idées..
sauf qu'on arrive pas encore à se décider à 100% sur le fait que ça ne deviendra jamais une chambre
C'est également prévu pour servir de chambre d'amis, donc la séparation à l'endroit voulu serait vraiment l'idéal.
De : Grépiac (31)
Avec 2m36 de large, ça risque d'être compliqué d'en faire une vraie chambre.
Pas faux..mais bon, une chambre d'enfant, ça va, 10m2 c'est pas non plus impossible.
De : Grépiac (31)
Autre proposition !
Inverser les placard du bureau et de la chambre pour placer la porte de l'autre côté dans la partie bureau.
De plus vous gagnez un mur dans le coin de la chambre pour y mettre un meuble.
icelandic a écrit:Pas faux..mais bon, une chambre d'enfant, ça va, 10m2 c'est pas non plus impossible.
Ce n'est pas les 10m² le problème c'est la largeur de la pièce ;)
Après pour une chambre de bébé oui c'est aménageable.
Pour un enfant plus grand, un lit en mezzanine et hop le tour est joué.
Pour un ado là ça va coincer avec un lit double.
Je suis d'accord Clet, mais..
1) même ado, j'ai toujours eu un lit simple, et j'en suis pas mort...
2) le temps que l'éventuel 3e enfant (même pas encore décidé) soit ado, les autres chambres seront libres si les autres enfants sotn en âge de partir de la maison
De : Grépiac (31)
Le plus adapté par rapport à vos critères semble être la porte à galandage mais en effet ça a un coût !
Dans tous les cas de figure, je pense qu'il faudra faire des concessions !
Enfin moi je ne vois pas de solutions remplissant tous vos critères en tout cas Laugh
icelandic a écrit:Je suis d'accord Clet, mais..
Heureusement qu'on en meurt pas ....C'est juste une question de confort ;)
Après on ne meurt pas non plus de la présence d'une porte ouvrante ou encore de l'absence d'une porte dans un dégagement
je suivrais l'avis de Clet au niveau des placard du bureau afin de décaler la porte de celui et de mettre une "porte" pivotante ou elle l'a implanté. Mais au lieu d'une simple et habituelle porte je poserais un panneau de bois toute hauteur et je verrais pour qu'une fois ouverte elle soit à fleur de mur donc invisible.
si je trouve une photo de cela je te montre.
Dept : Pas De Calais
Oui l'idée des placards est une bonne idée, on est en train de revoir le plan de cette façon... Et on se dit que c'est à cet endroit qu'une porte à galandage serait bien en fait, on gagnerait de la place à l'intérieur de la pièce, mais bon..mettre la porte la plus chère dans le bureau, c'est absurde !
De : Grépiac (31)
Comme ça Titebelette ?
Oui pour le côté toute hauteur mais après un décaissement dans la cloison placo du bureau pour la dissimuler une fois ouverte si elle est vouée à l'être souvent.
Ah oui sur cette porte là... bonne idée ça ... je vais y réfléchir !
En tout cas, on intègre déjà l'idée des placards inversés de Clet merci !
Des portes pivotantes de 2.50m ça se trouve où ?
De : Grépiac (31)
En cache depuis avant-hier à 05h41
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
