Confirmation que je peux aménager mes combles
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.348 fois
Env. 50 message Jura
J'ai une charpente de type A aménageable et je voudrais savoir si je peux bien faire de l'habitation.
Entrait de 35mmx240mm avec entraxe de 61cm.
Distance entre les deux murs porteur: 7,20m
Jambe de force à 1,80m du mur, ce qui donne un plancher de 4m de large environ.
C'est pour faire une salle de jeu / sport, pas de salle de bain et pas de gros meuble. Petit canapé, télé, babyfoot et quelque appareil de sport style vélo d'appartement.
Est-ce qu'il n'y aura pas de soucis de charge ?
Photos des combles:
Dept : Jura
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
vu les sections d'entrait, oui sans problème...
Env. 30 message Charente
Citation: J'ai une charpente de type A aménageable et je voudrais savoir si je peux bien faire de l'habitation.
A priori le «comble aménageable», est fait de solivettes qui sont prévues pour reprendre les efforts horizontaux des fermettes de la charpente ainsi qu'à supporter le plafond avec son isolation.
On sera loin d'un plancher HABITABLE à 150 kg/m² suivant le DTU et ceci fera un beau trempoline
Le mieux serait de contacter le fabricant de la charpente pour obtenir sa note de calcul pour confirmation et avoir un avis pour le renforcement éventuel par une poutre intermédiaire
Dept : Charente
qu'est ce qui vous fait penser cela..?
Bonjour et merci pour vos réponse.
J'ai contacté le fabricant de ma charpente voici la réponse:
Dans la partie aménageable de 7.30 m par 4 m, la charpente est calculée avec
les charges suivantes :
- charges permanentes : 100 kg / m²
- charges temporaires : 120 kg / m²
qui correrpondent aux charges totales admissibles.
Est-ce que je n'aurai pas de problème ?
Dept : Jura
Env. 70 message Haut Rhin
Bonjour.
Nous ce qu'on a fait, (ceci est une idée comme une autre) lorsqu'on a arraché tout l'intérieur de la maison, on a gardé les solives du grenier, car pour le salon salle à manger en bas, je voulais les avoir apparente..
les solives du grenier ont les a gardé, comme dit, c'est une maison qui date, avec vieille solive. le mur en agglo que tu vois, a été rajouté dans les années 80 sur un chaînage tout autour de la maison pour recevoir la nouvelle charpente.
les solive existante de la maison, ce sont de grosses poutres sapin de 18 cm, qui ont plus de 150 ans, mais trop espacé si je me souviens il y avait un espace de 70 ou 80 cm voir plus entre chaque solive...
je l'avais fait en 2000
alors ce que j'ai fait.
sur la longueur, j'ai tout mis au niveau en plaçant des chevrons de 8/10 en les espaçant de 40 cm... ce qui fait que mon plancher était plus solide et il n'y a pas le fameux trampoline car le fait de rajouter des bois dans le sens de la longueur renforce le plancher au niveau de la marche et au niveau de pose de meuble.
cela a donné ceci en plaçant des chevron 8/10
puis après, dans le sens de la largeur, j'ai placé des planche en les espaçant de 20 cm
et puis après, j'ai placé les panneaux planché rainuré languettes...
ce qui a donné ceci...
et puis j'ai placé mon bureau, et des étagères etc...
c'est une idée comme une autre...
Mais si tu fait ceci, il faut voir après qu'elle hauteur il te reste si tu ne touche pas le haut de la charpente....
et je ne sais pas si tu a des mur porteur en dessous de tes solives...
J'ai des pièces, en dessous de ce planché du grenier, qui font 5 m x 5 m et d'autres 4 m x 4 m
kladz a écrit:Bonjour et merci pour vos réponse.
qui correspondent aux charges totales admissibles.
Il te l'as écrit ou c'est par téléphone ?
Car, avec 100 kg/m2 de CP + 120 kg/m2 de charges variables, 4,00 m de portée, solives 3, 5 x 24 espacées de 0,61 cm, si la résistance est assurée (tout juste !), la flèche est vraiment excessive si on tient compte du fluage, si je ne me trompe.
Et avec ces charges, tu fais un plateau sans cloisons.
Ce qui veut dire : ça ne va pas se casser la figure mais effet trampoline garantit et (peut-être) désordres dans les cloisons du dessous.
Dept : Eure
Oui c'est par écrit par E-mail.
Après je n'ai pas bcp de hauteur car la charpente fait 33°, j'ai 2.10m de haut sur 87cm au centre.
Dept : Jura
bonsoir,
à 220kg au total, non pas de soucis, mais interdiction de monter un piano, un billard ou une baignoire en fonte....
bonsoir "Tournesol"
non on norme à 195kg pour un plateau sans cloison, sans carrelages....
Oui. C'est la raison pour laquelle 220kg est un peu fort, sans cloisons.
N'empêche qu'avec 195 kg/m2 dont 120 kg de charge instantanée, la flèche avec fluage, au calcul, pour 4 m de portée, on est à L/250 (1,6 cm)... Ce qui est quand même beaucoup pour les cloisons en dessous.
Dept : Eure
Concernant la charge permanente je vais mettre de l'OSB3 22mm + un parquet flottant. Sur les Rampants 200mm de laine de roche recouvert de lambris très épais fixer directement sur la charpente.
Il n'y aura pas de toilette et pas de salle de bain, donc pas trop de charge. juste un petit coins télé + un baby foot et salle de jeu pour les gosses.
Dept : Jura
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h38
