Plancher chauffant électrique ou à eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 371 fois
Env. 10 message Isere
J'ai pour projet de renover une vieille maison soi quasiment de repartir de 4 murs. Je veux mettre du chauffage au sol sur tous le rez de chaussée + sur un 1/2 étage. J'hesite entre un plancher chauffant electrique et un plancher chauffant à eau avec une pompe à chaleur.
Que me conseilleriez-vous ? avantages -inconvenients?
Je serai plutot partant sur un plancher chauffant electrique, qui pour moi n'a pas besoin d'entretien comme une pompe à chaleur. Y a t il un gros ecart sur la conso électrique ? cordialement.
Dept : Isere
Env. 70 message Vendee
Pourquoi pas un plancher a eau avec chaudiere electrique , comme ca ca laisse la possibilité de passer en PAC plus tard
Dept : Vendee
Oui effectivement c'est une solution, le circuit eau est mieux que le tout électrique ?
Dept : Isere
oui, la resille elec consomme en 1 pour 1, comme tous les radiateurs elec.
autre inconvénient de ce système : il n'est pas évolutif.
avec un plancher eau, comme suggéré plus haut : vous pouvez changer le système de chauffe : chaudière elec, pac, chaudière bois, solaire...
ou chaudière charbon, fuel , chaudière gaz si la maison est alimentée...
vous pourrez également ajouter un second système de chauffe : on voit souvent une chaudière "tradi" et quelques panneaux solaires (thermique, eau chaude) qui font le complément...
Bonjour Tomy,
Bienvenue,
Le plancher chauffant eau sans hésitation! Il est évolutif contrairement au plancher chauffant électrique.
Si vous n'avez pas le moyen d'installer une PAC air/eau ou une chaudière à bois, vous pourrez commencer par une chaudière électrique (coût d'installation à peine 2000 euros). Comme ça, vous pourrez changez d'énergie sans problème sans faire de lourds travaux à l'avenir.
Dept : Moselle
Bonsoir Olivier,
Effectivement le plancher eau me parait un bon compromis.
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 03h23
Le chauffage électrique
