Comment coller du parement ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.406 fois
Env. 100 message
je vais poser environ 20 m2 de parement en pierre naturelle sur des murs en carreaux de plâtre et en crépi.
Je cherche de la colle, chez Weber et chez Desvres par exemple, y'a beaucoup de références mais pas spécialement pour parement. Quelle référence irait ?
Egalement, il faudrait quoi comme largeur de dents pour la spatule ?
Il y a des colles pour parement, mais une colle de carrelage reste le plus utilisée pour la pierre naturelle.
Dept : Eure Et Loir
Env. 100 message
Oui mais la question est laquelle...
Le parement est au mur et fait 40 kg/m2, donc je suppose qu'il faut une colle très résistante.
Une colle C2TES1 ou C2TES2 par exemple ?
Pour coller au mur, il faut obligatoirement une colle "T" ?
Env. 100 message
Bon, pas beaucoup de réponses...
je vais aller acheter des petites quantité de colles, en pâte et en poudre de Desvres et Weber, en D2ET, C2S1E et C2S1ET et je vais faire des tests de collage sur une partie cachée de mon crépi, laisser sécher 1 semaine et tirer dessus, pour voir si ça tient. Unsure
Env. 200 message Bas Rhin
Qu'ont donné les tests ?
Je vais aussi bientôt coller du parement en pierre naturelle (sur brique avec plâtre traditionnel).
Dept : Bas Rhin
A l'intérieur , Sur du Plate vous mettez une colle en pate ou bien une colle en poudre moyennant un primaire auparavant
En extérieur , une colle en poudre classée C2s1 obligatoirement
Le "T" indique qu'il y a une bonne résistance au glissement
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour ce retour.
si j'ai bien compris :
- soit une colle en pâte, et dans ce cas pas besoin de primaire ? est-ce de la colle spéciale pierre de parement ou colle à carrelage ?
- soit un primaire et de la colle en poudre (à mélanger avec de l'eau) ?
Dept : Bas Rhin
Tu as compris.
La colle en pate, même si indiqué spéciale parement, est de la colle à carrelage,
mais si ta pierre est lourde tu auras tout de même un glissement
Une colle très bien pour éviter le glissement : prb col White
C'est une colle en poudre
Quand on fait des démos, on colle sur un placo , un format de 60 x 60 , sur lequel on colle un format de 30 x 60 , sur lequel on colle un format de 30 x 30 ( ceci est un exemple) et on a aucun glissement
Bien respecter le dosage en eau et la mise en œuvre car cette colle est chargée en Resines
Merci pour ces précisions.
Encore deux questions :
- quel primaire choisir ?
- quelle épaisseur de dents crantées ?
Dept : Bas Rhin
Le primaire, dans le rayon carrelage et comme tu es en mural, essaies d'en prendre un anti gouttes qui fera moins de projection à l'application
Pour le peigne, à lire sur l'emballage du produit que tu prendras
Ok merci bcp pour ces précieux conseils
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
Salut !
j'ai posé des parement pierre naturel il y a peu de temps j'ai fait un mur de 6m sur 2.4 en 1 seule fois 5 h le tout posé avec de la colle pour carelage identifié pour les murs
je ne me suis pas posé la question de glissement la premier rangé était posé sur une plinthe en bois et rien n'a bougé le peigne utilisé était un 0.8 le tout en posant la colle au mur
voila
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Salut !
 voici quelque photos
parement ardoise
et la c'est un mur en vrai pierre qui va rester tel que avec juste un produit fixateur pour que la terre ne s'effrite pas de trop
détail de mur en pierre
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h23
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
