Vide sanitaire
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.100 fois
Env. 10 message Vendée
je me demande quels sont les avantages d'un vide sanitaire par rapport à une dalle flottante, et si ça coûte plus cher.
De : Vendée
Env. 400 message Nord
oui c'est plus cher.
En ce qui me concerne c'est ce qui m'a été préconisé en cas de sous sol argileux pour éviter les phénomènes de retrait gonflement qui auraient fissuré une dalle.
Je crois aussi que ca permet de réhausser un peu la maison
Bon pour le reste, les tuyaux d'évacuation et d'arrivée des eaux arrivent par le dessous donc c plus facile d'intervention en cas de fuite bien sur, car la dalle, on coule tout dedans.
Pour le reste, voir avec les spécialistes.
Gili , tu as répondu logiquement .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
hangus a écrit:je me demande quels sont les avantages d'un vide sanitaire par rapport à une dalle flottante, et si ça coûte plus cher.
peut on chiffrer, grosso modo, le surcout en % d'un vide sanitaire, par rapport à une "simple" dalle ?
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
gili a écrit:oui c'est plus cher.
je ne savais pas que l'on pouvais faire un vide sanitaire sur un sous-sol. Huh
je suis comme toi, je fais un sous-sol sur un sol argileux et cette solution ne m'a pas été proposée .... a voir
merci du renseignement Tongue
damien
ha non non, quand je parle de sous sol, c'est du terrain naturel, pas de la construction d'un sous sol!!
Pour info, moi c'est juste une cave partielle, donc désolidarisée de la maison.
Euh, sinon pour la construction sur argile, voir ceci:
http://www.argiles.fr/
il y a les cartes d'aléas par département, les préconisations des fondations, et des photos.. etc
Env. 300 message Ain
gili a écrit:ha non non, quand je parle de sous sol, c'est du terrain naturel, pas de la construction d'un sous sol!!
Très intéressant.
A noter que sol argileux n'implique pas forcément vide sanitaire.
Il y a plusieurs sortes d'argiles. Sur mon terrain, une étude de sol a été réalisé, le sol est argileux, et il n'y a pas de préconisations de vide sanitaire. Mais je vois sur la carte que je suis dans une région ou il n'y a aucun sinistre du à ces phénomènes d'argile gonflante. Ceci explique cela.
Dept : Ain
Env. 6000 message Lorient (56)
merci gili pour ce site sur les argiles
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
oui il y a argile et argile. Dans mon cas je ne suis pas non plus dans une zone répertoriée, mais l'étude G12 a préconisé un vide sanitaire.
Env. 200 message Muret
comme son non l'indique le vide sanitaire est plus sain... l'air circule librement dessous.
comme autre gros avantage, le VS surélève la maison et c'est pour moi beaucoup plus esthétique.
Bernard Toulouse
De : Muret
est ce que ça limite les remontées d'humidité et de froid?
De : Vendée
tout à fait quand le VS est bien fait, le plancher hourdi (dalle) est isolée par une arase hydrofuge.
www.dineur.com
Bernard, Muret
contrat de maîtrise d'oeuvre Muret
Maison livrée le 23/09/2005
Que de pb ce serait trop long d'en parler,
du moins pour l'instant, j'ai encore trop d'occupations à finir les extérieurs.
De : Muret
hangus a écrit:est ce que ça limite les remontées d'humidité et de froid?
Pour l'humidité oui pour le froid non.
Sur le plan thermique avantage au terre-plein, en hiver et en été.
Dept : Ain
Hi, peut-être effectivement qu'en hiver il faudrait boucher les aerations...
j'avoue que je n'y avais pas pensé.
Bernard, Muret
De : Muret
En hiver , il ne faut pas boucher les grilles de ventilation . Un vide sanitaire doit être ventilé 12 mois sur 12.
Bien sur que l'on peut faire un vide sanitaire sous un sous sol et non au dessus .
Le sous sol sera plus sain .
Merci jean paul, je plaisantais!
Bernard, Muret
De : Muret
ouffff !!!!!!!!!!!!!!!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
