Faut il des raidisseurs si zone non sismique ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 613 fois
Super bloggeur Env. 200 message Herault
je fais construire une maison... jusque là, rien d'exceptionnel...
je me rends compte en passant au terrain ce jour, que les murs ont commencé à être montés (ce jour a priori d'après le maçon).
Pb :
- déjà, les 3 semaines de séchage n'ont pas été respecté (mais le maçon dit que les deux semaines de séchage suffisent)
- mais surtout : il y a 4 à 5 rangées de briques qui ont été montées, mais aucun raidisseurs apparents. La maison ne se situe pas en zone sismique. le maçon me dit qu'il y aura les chainages, mais pas besoin de raidisseurs...
qu'en pensez vous svp ????
Dept : Herault
Bonjour, tout débord, les 3 semaines de séchage n'existe pas. Il y a un post au sujet du séchage du béton sur le forum.
Ensuite, votre maçon est un guignol si il n'as pas mis de raidisseurs verticaux. Même sans être dans une zone sismique, les murs ont besoin d'être solidarisé avec les fondations.
Êtes-vous en CCMI ? DAns ce cas, appelez tout de suite votre constructeur pour qu'il voit avec le maçon et règle ce soucis.
Dept : Loiret
il y a bien des fers qui étaient visibles, qui sortaient du plancher coulé, mais pas forcément au niveau des ouvertures.
Sur une longueur de 12 m de côté par exemple, il y en avait (1 m max de hauteur, donc plus visible après 5 rangées de briques) aux deux coins et un entre...
Mais j'avais notion (très abstraite) qu'il devait y avoir des raidisseurs au niveau de chaque côté d'une ouverture...
Dept : Herault
Et merci déjà pour ces premières précisions, je vais chercher le post sur le séchage
Dept : Herault
jex et laeti a écrit:Bonjour,
Ok, en fait, c'est bon, il y a bien des raidisseurs alors. Il ne sont pas très haut, mais une fois le mur fini, ils rajoutent des aciers depuis le haut.
Quand aux raidisseurs de chaque côté de l'ouverture, non il n'y as pas besoin.
Dept : Loiret
Le maçon m'a dit qu'il n'y aurait pas de raidisseur vertical, donc je suppose qu'il n'y aura pas de plaque d'acier, par contre il y aura des chaînages horizontaux au niveau des ouvertures.
merci bcp pour les infos données, c'est plutôt rassurant !!!
encore merci
bonne journée
Dept : Herault
Comme dit Richard les aciers en attente sont un bon signe.
Par contre, hors zone sismique les chainages (ou raidisseurs) verticaux sont obligatoires dans les angles (rentrant et sortant) ainsi qu'à la jonction des murs (refends).
Pour les chainages horizontaux : obligatoires au niveau des planchers.
Les éléments situés au dessus des ouvertures sont des linteaux. Un chainage n'est pas un linteau même si pour une ouverture inférieure à 1m on peut se passer de linteau.
Pour les baies vitrées et les portes de garages il faut un vrai linteau coulé en place (surtout pas dans des parpaings U).
EDIT :concernant les 3 semaines de séchage c'est pas flatteur pour le maçon... d'une le béton ne sèche pas, il durcit et de deux on peut travailler sur une dalle 48h après coulage (voir moins).
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Var
Je vous joins l'abaque de durcissement du béton, on peut voir que la courbe est très importante dans les 7 premiers jours et s'aplanie par la suite, on évitera toutes mise en charge importante avant les 70% de durcissement du béton, après il faut savoir qu'une dalle est plus rigide au niveau des appuis qu'au centre de la dalle.
L'astuce pour avancer sans attendre le total durcissement est encore de laisser les étaiements pour avancer et les retirer à durcissement complet du béton, ce que les maçons ne font pas toujours pas soucis du nombre d'étaiements nécessaire.
Pour ce qui est des raidisseurs je vous renvoi à cette documentation d'un revendeur de brique, selon le DTU20.1 les raidisseurs en zone non sismique sont à placer à chaque bord libre ( de chaque côté d'une menuiserie petite ou grande) sauf fenêtre inferieur à 1m20 de hauteur.
Pour ce qui est de l'espacement il n'y a pas de distance en x imposé par le DTU, cependant de façon détournée  le DTU impose qu'un voile en maçonnerie ne dépasse pas 15m² de surface libre, soit pour une hauteur de voile de 3m un espacement entre raidisseurs de 5 mètre maximum, c'est cette distance que l'on respectera.
Enfin j'ajouterai qu'il est nécessaire de vérifier la distance maximal de façade suivant sa région, exemple pour les zones les plus chaudes un linéaire de 20m maximum est demandé, au delà il est demandé de réaliser un joint de dilatation.
Si tous ces éléments sont respecté vous serez protégé devant un désordre qui apparaitrait dans les 10 ans si votre maçon a une décennale à jour bien sur, toujours la demandé avant le début des travaux et qu'elle soit valide dans l'année en cour de la construction, à noté qu'un élément réalisé en 2024 avec une décennale s'arrêtant en 2023 risque de ne pas être couverte.
Cordialement.
Maxime
Dept : Var
Cordialement.
Maxime
9 ans après, on arrive sur la fin de la décennale...
Dept : Loiret
Env. 10 message Var
Lol peut importe je suis tombé sur ce sujet en faisant des recherche donc si ca peut aider quelqu'un dans le future ^^
Ou fermer le sujet ^^
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
