Renforcement dalle pour poteau de soutenement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.058 fois
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Je dois couler une dalle sur hérisson d'environ 38m2 pour une épaisseur moyenne de 10/12cm
avec armature de type ST25
En son milieu, celle-ci va recevoir un poteau de soutènement en bois supportant une partie de la charge
d'un plancher en bois (charge maxi 3t)
Section 20*20
Comment dois-je renforcer la dalle pour accepter cette charge ?
Merci pour votre aide
la vrai question c'est : est ce que le remblais sous la dalle va accepter la charge? Parce qu'en l'état votre poteau va poinçonner la dalle.
Une fondation isolée doit être réalisée sous ce poteau (aussi profonde que les fondations de la maison). Pour la surface de cette fondation, voir la résistance du sol.
Épaisseur minimum d'une dalle : 12cm.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse
Voila un extrait de l'etude de sol faite au moment de la construction. Ce point tombe a environ 2m du
poteau envisagé :
3t sur 20*20 ca nous fait environ 7,5 bars
Maintenant je sais absolument pas interpréter le diagramme ci-dessus.
Si vous avez fait une étude de sol elle doit vous préconiser un type de fondation pour votre construction.
Inspirez vous en et prenez vos propre responsabilités, je ne m'engagerai pas à vous dimensionner précisément la fondation.
En général une semelle isolée fait entre 50*50 et 80*80cm suivant la résistance du sol. L'effort appliqué à votre sol sera de l'ordre de 1.5bar - 0.15Mpa pour une semelle de 50*50cm et une charge de 3500Kg.
Votre graphique donne la résistance brute de votre sol à la pénétration en fonction de la profondeur au moment de l'étude (fin 2010).
Vous devez avoir un rapport écrit détaillant le résultat.
Merci pour cette réponse
L'étude de sol avait préconisée des fondations a 1.4m. D'ailleur je
comprends pas trop car si je suis le graphique (et ceux des autres points de sondages) la resistances maximale
est soit avant soit apres la profondeur preconisée.
Je pensais fait une fondation de type 80*80, si je suis votre raisonnement la pression supportée est tres inférieure
a la resistance du sol.
Dernière question. Si pensais utiliser une armature pour poteau genre :
dois-je la rendre solidaire du treillis soudé du restant de la dalle.
Oui c'est le ferraillage classique des semelle isolée.
Cette fondation doit être à la même profondeur que celle de la maison donc à -1.4m de l'ancien sol.
Pour la jonction, vous coulez un poteau en béton armé de 20*20 en pleine section (rien que du béton armé dans le 20*20) surmonté d'une platine support pour votre poteau bois..
Le haut du poteau béton peut être noyé dans votre dalle.
En cache depuis aujourd'hui à 00h43
