Conseil pour choix boitier VDI entre Casanova et Hager
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 561 fois
Pour ma future maison, le constructeur me laisse le choix entre un VDI de la marque CASANOVA (modèle DUO grade 2) ou un VDI de la marque HAGER (modèle TN 423)
Pouvez-vous m'indiquer les avantages et inconvénients de chaque modèle ou, plus simplement, si un modèle est préférable à l'autre ?
D'avance merci.
Cordialement,
Dept : Maine Et Loire
en regardant rapidement le Casanova est un grade 2 alors que le Hager est un grade 3. Donc Hager à privilégier si tu veux distribuer ta tv tnt sur ton réseau. Attention il faut que les prises ethernet dans les murs soient de même grade.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Ainsi que le câble posé par l’électricien : du grade 3, pas du câble PTT et toutes les paires raccordées dans les prises.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Env. 300 message Malo-les-bains & Paris (75)
petite question associée à ce fil : est-ce que les boîtiers destinés à accueillir une box le sont pour des modèles bien particulier ou s'adaptent aux différentes box du marché, ma question concerne aussi l'évolution fort probable des box
De : Malo-les-bains & Paris (75)
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
airv_d a écrit:Bonjour,
Si tu veux avoir quelque chose d'évolutif, il faut laisser tomber les coffrets de communication tout fait et se diriger vers des baies de brassages 19" ou 10" à la rigueur.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Un peu à la manière d'un rack si je comprends bien.
Dans mon cas c'est pour un petit studio et avec la box dans le coffret c'était un moyen de ne pas devoir positionner la box quelque part. Mais je me demande si l'électricien à qui j'ai brièvement parlé de cela, ne m'a pas dit que c'était pour des gros boîtier ce qui ne devrait pas être le cas dans ce studio
airv_d a écrit:Dans mon cas c'est pour un petit  studio et avec la box dans le coffret c'était un moyen de ne pas devoir positionner la box quelque part. Mais je me demande si l'électricien à qui j'ai brièvement parlé de cela, ne m'a pas dit que c'était pour des gros boîtier ce qui ne devrait pas être le cas dans ce studio
Dans ce cas autant abandonner la baie 19". ça te fera une grosse verrue dans cet espace restreint.
Opte éventuellement pour une baie 10" mais le matos compatible est plus dur à trouver.
Quoi qu'il en soit les coffret de communication tout fait des grandes marques sont bien trop cher.
OK merci, je regarde ça
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h21
