Renover une veille porte d'entrée de palier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 403 fois
Env. 20 message Gard
Bonjour , je voudrais savoir ce qui est faisable pour renover une veille porte d'entrée.
j'ai une porte d'entrée a 2 batant style 1950 , bois pas trop mauvais.
On renove de A a Z l'appartement , je voudrais savoir si il existait des solution poour mettree une nouvelle porte , tout en conservant l'aspect ? ( car tous les appartement ont cette porte )
Dans mon precedent appart j'ai une porte plane , je me disais que si il existait une solution pour poncer la porte pour laisser une face totalement plane , et fixer le tout sur un porte isoplane ca pourrait etre pas mal ?
bref j'ecoute vos idée ? ( porte 90 x 217 )
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Bonjour, c'est une porte qui donne sur l'extérieur, si je comprends bien..
Une photo aiderait à se faire une idée.
Une ancienne porte peut se remettre en état, et même on peut l'isoler si on veut.
Il vaut mieux qu'elle soit protégée du mauvais temps. On peut parfois installer une marquise pour protéger de la pluie.
Non elle donne sur un couloir commun en fait je veux que visuellement la porte reste la méme pour l'harmoniue de la cage d'escalier
Bonjour, Elle ne baille pas trop cette porte qui doit avoir quelques années ??
Je suppose qu'elle a des moulures...
Vous pouvez toujours la doubler par l'intérieur, mais attention à l'épaisseur qui risque de gêner, donc à limiter, au poids aussi lorsqu'on veut la mettre en place ou la sortir.
Un doublage pourrait légèrement isoler phoniquement.
On peut aussi, côté intérieur, placer une baguette sur le bord (elle cache la fente).
La baguette on peut la mettre sur la partie côté poingnée (il faudra faire une encoche pour l'ensemble poignée et aussi dans le haut. On ne peut pas en mettre côté charnière car ça bloquerait l'ouverture. Je l'ai fait, je trouve que ça fait chouette.
En cache depuis avant-hier à 16h29
Devis portes intérieuresArtisan
