Lumière sous rampant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 24.483 fois
Env. 100 message 44 - Vignoble
salut
Nous en sommes au choix des emplacements de prises et points lumineux...
On se demande comment faire pour l'éclairage dans la partie de notre salon qui est sous plafond rampant ?
Comment faire pratique et esthétique ?
Pour vous donner une idée de la pièce :
Seule la partie en grisée est sous rampant avec pannes apparentes (2 pentes).
Vos photos seront les bienvenues..
De : 44 - Vignoble
Deja, avez vous besoin d'une lumiere en hauteur ?
Si oui, pour quoi faire ? Repas, salon ?
En dehors des lampes sur pied, t'as aussi :
- des spots sur la poutre en direction
- de grandes suspensions qui descendent droit du plafond assez bas, a des hauteurs differentes ou pas (une seule risque de faire bizarre si grands rempants, ou alors il faut qu'elle soit assez grosse
- des lampes en carbone tres legeres, avec un bras tres fin mais tres long genre 3m de long, ce qui permet d'eclairer en hauteur tout en ayant le pied pres du mur (ca doit etre cher)
- des lampes ou spots sur cables tendus
Pour les photos, mal barré parce que pour le moment on se contente de lampes sur pied peripheriques, ce qui est bien suffisant pour l'ambiance.
Apres pour lire, ca suffit pas, donc a defaut de prises dans le sol, on devrait faire descendre des suspensions assez basse, genre 3, a des hauteurs un peu differentes pour l'esthetisme. Ca reste un projet pour cet hiver surement.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 20 message
Nous avons un mezzanine à l'étage, et nous nous sommes également posé la question de l'éclairage.
La solution qui nous a paru la plus efficace et la plus esthétique, c'est l'utilisation de spots sur cables tendus. en jouant sur les différents modèles de spots, on peux ainsi alterner éclairage directs et indirects.
Teq'73
Env. 2000 message Riom (63)
Dans mon ancienne maison avec plafond rampant et poutres traditionnelles, la pièce était éclairée uniquement avec des appliques murales. J'avais rajouté des spots sur cables entre deux poutres au dessus de la table de salle à manger pour gagner un peu de lumière. Ça rendait super bien.
Dans la nouvelle maison, je n'ai pour l'instant que des spots intégrés au plafond. C'est flatteur, mais le rendu est moins chaleureux que les deux appliques que j'avais avant, et ce n'est pas super économique à l'usage. On va donc rajouter qq lampes "au sol" pour avoir une ambiance lumineuse un peu moins froide et impersonnelle.
Voilà le genre de lampadaire que nous étudions:
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Je complète mes plans et ma question avec les photos du chantier et de la pièce...
On pense à des appliques murales, pourquoi pas assez hautes pour meubler sans contraintes.
Pourquoi pas une série de spots entre les pannes... ?
De : 44 - Vignoble
Je ne sais pas si les appliques se marient assez bien avec les spots car les deux flux lumineux seront alors en sens opposés: spot vers le bas et appliques vers le haut.
Ça vaut le coup de bien réfléchir: spot intégrés au dessus de la salle à manger et appliques + lampes au sol dans le salon ?
Ma maison ici
De : Riom (63)
Les appliques ne vont pas permettre d'obtenir une source assez luminause localisee, comme pour lire.
Les spots, pourquoi pas, mais c'est assez froid comme ambiance, en salon je n'aime pas du tout. Ca va bien pour les passages, petites pieces voire quelques uns au dessus de la table a manger.
"Entre les pannes" tu disais, mais quelle epaisseur font les pannes ? T'es sur qu'elles vont rester visibles apres l'isolation ?
BrickBroc
Salut
Si tes pannes sont apparentes, tu peux faire passer des alimentations pour tes luminaires à travers ou derrière les pannes (intermédiaires ou faitières, et les faire redescendre en RDC vers des boites de dérivations en passant par ton doublage. C'est plus discret.
Tu auras ensuite différentes possibilités, halogènes sur fils, suspentes et lustres, spots, pourvu que les alims soient présentes, et raccordées à des interrupteurs. Et tu pourras courir le long de la panne pour décentrer tes points.
Chez moi, j'ai prévu les 2, des appliques en pourtour de pièce (8 que je n'utiliserai pas forcément, tu peux facilement masquer les boites) et 1 alim sur chaque pan au niveau de la 2e panne intermédiaire. J'en ai aussi une au faitage, prévue pour l'escalier.
Env. 100 message
Pour un rampant sur la partie salon également, on s'est posé la question. On a opté pour des appliques à 2m de hauteur (1 derrière le canapé pour la lecture du soir) et une autre sur un mur à la perpendiculaire. On prévoit une sortie alimentation au plafond au milieu en plus, quand l'on voudra un éclairage plus intense. On avait hésité avec les spots intégrés, je suis confortée dans mon choix de voir que Bruno trouve cela moins chaleureux. Si quelqu'un a des photos de salon rampant avec lambris, je suis preneuse.
Normalement les pannes seront partiellement apparentes, oui.
Les spots, c'est tentant, mais peut-être pas adapté dans un salon.
Merci pour vos conseils... Je suis définitivement... perdu, incertain.
C'est dur de se décider.
Vous n'avez pas d'exemples sur photos ?
De : 44 - Vignoble
turcot a écrit:On a opté pour des appliques à 2m de hauteur (1 derrière le canapé pour la lecture du soir) et une autre sur un mur à la perpendiculaire.
C'est ce qu'on avait. Sur celle au dessus du canapé, j'avais installé une applique Casto qui allume (biensur) sur le dessus, mais qui avait le dessous en verre, donc ça faisait une source lumineuse aussi vers le bas et c'était confortable pour lire sans être ébloui.
J'essaye de trouver des photos de l'ancienne maison ce soir.
Ma maison ici
De : Riom (63)
Le soucis, c'est quand les canapés ne sont pas a procimité d'un mur, comme chez nous.
La avec les appliques murales, faut une frontale pour lire Wink
BrickBroc
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Salut !
C'est vrai que les luminaires sont très importants et contibuent grandement a l'atmosphère et la décoration de la pièce !
Peut etre une idée : Pour nous, séjour sous vide avec mansardé a l'étage mais pas de poutres apparentes. On a prévu des luminaires avec cables assez grand pour "meubler" le vide.
Regarde les magasine de déco (style le dernier de -casto-) y'a plein d'idées super sympa de luminaires pour mettre en valeur la pièce. Voici une petite image de notre futur chez nous pour te montrer ce que ca donnera :
Bonne chance pour la suite !
Madame KITE
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Math44 a écrit:Vous n'avez pas d'exemples sur photos ?
Voilà ce que ça donnait dans l'ancienne maison:
- spot sur cable au dessus de la table de salle à manger
- appliques au dessus du canapé (avec fond en verre pour éclairer dessous) et en face au dessus de la télé (on ne la voit pas sur la photo)
- Lampe d'appoint avec ampule basse conso sur le buffet
L'ambiance était très chaleureuse.
Ma maison ici
De : Riom (63)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h50
