Etanchéité pour une douche
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.202 fois
Env. 70 message Aveyron
Je viens d'acquérir une maison (norme bbc) avec une baignoire. Je souhaite la changer par une douche (somple). Sur le descriptif de la maison, je vois qu'il existe une étanchéité type Knauf Etanche sous les faiences.
Mais dans le devis du plaquiste et celui ci ajoute "etanchéité du mur de la douche weber sys protect au prix "modique" ht de 80 €.
pensez vous que cela est nécessaire ? S'il y a déjà une étanchéité, pourquoi faut il la remplacer ?
Marie 12
Bonjour, A savoir qu'il existe aussi des produits qui s'appliquent comme une peinture et qui assurent l'étanchéité sous la faïence. C'est pâteux et de couleur bleu.
Il me semble que le "weber sys protect" est une couche de peinture bleue...mais bon pourquoi mettre une seconde étanchéité ?
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Je n'ais pas tous les détails de votre SDB mais une douche italienne demande que les jonctions entre le receveur et les murs soient traitées avec de la bande et de l'enduit d'étanchéité.
De plus je suppose que la faïence va être changée, donc c'est toute l'étanchéité qu'il faut refaire.
De : Seloncourt (25)
Env. 300 message Brest (29)
Knauf c est la membrane d étanchéité à l air et oui il vous faut un spec
De : Brest (29)
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
J'ai une question concernant la mise en oeuvre : dans un coin douche de 81x81 avec cloisons placo je compte poser un receveur acrylique de 80x80 sur pied dont les côtés reposeront sur des tasseaux. Le pourtour sera traité par un premier joint silicone, suivi d'un second entre le receveur et la faïence. Pose d'un SPEC sous la faïence jusqu'à une hauteur de 2m.
Où et comment peut-on appliquer les bandes d'étanchéité prévues dans le kit SPEC dans cette configuration ?
De : Chambly (60)
Si tu peux mettre ton spec avant la pose de ton bac ce serait mieux tu peux aller jusqu en bas pour tes bandes tu fais au niveau de l angle droit de la cloison
De : Brest (29)
Bonjour dcreae,
Oui je comptais mettre le SPEC avant la pose du receveur, en revanche quel intérêt de poser les bandes en dessous...?
De : Chambly (60)
C'est au cas où votre joint de silicone ne fait pas le travail ou que votre bac à douche travaille pour éviter les remontées d humidité par le sol
De : Brest (29)
Certes mais où va finir cette eau, en dessous il n'y a que la dalle...?
De : Chambly (60)
Dans la dalle
De : Brest (29)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h17
Devis création salle de bains
