Parquet ou plancher sur osb
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 428 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bjour,
j'aimerais bcp avoir vos avis
sur une dépendance, grange avec charpente posée sur une dalle en béton, bien sèche, pas d'humidité, non chauffée l'hiver
j'ai une dalle béton recouverte d'osb ou novopan, épaisseur 18-20 mm : je voulais poser soit des planches sapin épaisseur 30mm ( vieux bois ), soit parquet massif, =) est ce possible ou raisonnable de clouer sur un support type osb ou novopan de 20 mm d'épaisseur ? est ce possible de coller de vieilles planches ( bardages de chalets ou granges récupérées ) ?
pensez vous qu'une pose purement flottante ( une sous couche sur parquet massif, espace 1 cm sur les bords ) soit possible ?
et si je pose mes grandes planches bien lourdes de sapin ,sans coller ni clouer, vous pensez que ça bougerait beaucoup ?
Merci de vos avis +++
Dept : Saone Et Loire
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Quel est l'interet de ces planchez sur la dalle ? Le mieux ne serait-il pas de repartir de la dalle, de faire un ragréage ou une chape puis de poser le revêtement de sol qui vous convient le mieux ? (ou une chape décorative).
Merci,
le pb est le suivant : la dalle n'est pas parfaitement plane, elle est légèrement fissurée, et le carreleur ne veut rien poser dessus ( c'était notre idée de départ )
la charpente repose sur cette dalle, reprendre par ragréage, chape, etc ... serait de longs et couteux travaux
comme il existe déjà un plancher recouvrant toute la pièce en osb novopan bien sec et qui' n'a pas bougée depuis x années, l'idée était d'en profiter pour poser un revetement dessus
en gros c'est la solution de simplicité ( c'est une grange, d'où l'idée de faire une pièce rustique avec vieilles planches, peu d'entretien )
Vous pourriez faire une chape dessus. Une chape liquide fibrée, ou une chape tradi, puis carrelage
Membre utile Env. 700 message Aisne
Pour le parquet massif on m'a conseillé de le coller sur l osb.
J y viendrai mais en fin d'année
Dept : Aisne
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h08
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
