Garde corps ou claustra
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 516 fois
Env. 10 message Ariege
Je suis en mitoyenneté avec d'un côté ma terrasse au premier étage et de l'autre l'extension du voisin le long de ma terrasse dont le toit dépasse celle-ci d'environ 70 cm en hauteur.
Le risque de chute n'est donc pas chez moi mais chez mon voisin 4 mètres plus loin de l'autre côté du toit.
La hauteur n'étant que de 70 cm il est évident que je dois poser un obstacle pour qu'on ne puisse pas s'assoir sur le toit par exemple.
Mais dois-je faire plus ?
J'ai posé des jardinières bien lourdes plus des claustras (en bois ouvert) fixés aux jardinières sur toute la longueur de la terrasse et le voisin considère que ce n'est pas assez.
Il exige des claustras fermés et fixés au sol (ce que je ne veux pas au risque de créer une fuite d'étanchéité dans la pièce sous la terrasse).
Les garde-corps étant à fixer en limite du vide, je ne suis à priori pas concerné. C'est chez mon voisin que ça se passe. Mon rôle est donc de dissuader et d’empêcher un chien ou un enfant de sauter chez le voisin. L'ensemble claustra + jardinière est impossible à bouger pour un jeune. Est-ce que mon approche est suffisante ?
Merci d'avance
Dept : Ariege
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
jurassique a écrit:Bonjour,
Mais dois-je faire plus ? Non
Il exige des claustras fermés et fixés au sol (ce que je ne veux pas au risque de créer une fuite d'étanchéité dans la pièce sous la terrasse). Il exige??? Il n'a rien a exiger, quand bien même il en serait le propriétaire...
Les garde-corps étant à fixer en limite du vide (exact et ce a partir de plus de 45cm de hauteur de chute), je ne suis à priori pas concerné. C'est chez mon voisin que ça se passe. Mon rôle est donc de dissuader et d’empêcher un chien ou un enfant de sauter ( D'aller sur sa toiture en effet...mais pas nécessairement pour aller sauter par delà ...) chez le voisin. L'ensemble claustra + jardinière est impossible à bouger pour un jeune. Est-ce que mon approche est suffisante ? (On peut pas le savoir a votre place! On ne connait la hauteur de "polissonerie" de vos enfants ou jeunes ados  :p , Le plus sûr c'est effectivement une grille de haut en bas)
Merci d'avance
 Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 03h06
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
