Terrasse en bois
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.161 fois
Env. 80 message Seine Saint Denis
J'ai acheté des dalles en bois chez L***y, pour posé celles ci sur ma terasse de 15m2. qui est composé d'une dalle de beton.
celle ci est 'plate' mais pas totalement uniforme, des aspérités , et une petite pente vers le centre pour que l'eau s'ecoule.
Comment dois poser ces dalles ?
J'ai cru comprendre qu'il fallait que je fasse un bâtit en bois pour avoir quelque chose de plat ?
Dois avoir un cadrillage total ? ou dois avoir mes barres de bois horizontales reliées aux extremités ?
vos conseils, avis et photos bienvenues ;)
Dept : Seine Saint Denis
Re,
N'ayant pas eu de retour, j'ai demandé de l'info de ci de là. j'aimerais avoir vos avis.
on m'avait parler de faire un batit ou des plots.
mais il semble que mon produit se pose à meme le sol
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-a-poser-nateri[...]0-cm-x-ep-44-mm-e122142
cela ne risque pas d'etre abimé avec l'eau ? ( j'ai une legere inclinaison qui permet l'evacuation au centre. )
mais mon sol n'est pas parfaitement droit.. quelques millimètre par ici ou par là...
Il me faut des cales plastiques ? les cales en bois vont se degrader ?
Dois je prevoir des ' inter dalles' les petits croisillons que l'on utilise pour le carrelage ?
Ou je poses simplement sol sans rien ?
Membre utile Env. 2000 message Herault
Le mieux est d'utiliser des plots réglables.
Je suis en train de poser des dalles carrelage avec, ça va vite et c'est
nickel...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Je pensais aussi pour opter avec des plots. Mais la conseillere semblait me dire que les dalles étaient faite pour dalle beton.
J'aimerais donc vos avis la dessus.
J'ai regardé les dalles, c'est du classe 3.
Franchement à 40€ le m2 pose plutôt des dalles carrelage ou du bois composite...
Dept : Herault
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Les dalles sont déjà achetées apparemment ... tu as quelle surface a faire ? quoi qu'il en soit il faut les caler car si elles baignent dans l'eau (meme si il y a une pente)elle s'abimeront vitesse grand V donc moi je dirais , soit plots en + si tu as une marche pour sortir ca peut te permettre de remonter au niveau
soit tu pose des lambourdes pour poser tes dalles dessus mais il faut caler les lambourdes
soit tu pose tes dalles a meme le sol mais il faudras que tu cale point par point pour tout remettre a plat ...
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Bonjour .H,
en réponse à ta question les dalles que tu as acheté sont a posées directement sur ta dalle béton mais fais attention a ce que le bois au contact du béton va prendre l'humidité laisse  un jeu de cale plastique d'au moins 2mm ce qui aura effet de ne pas exposé  a l'eau et l'humidité concernant  tes différence de niveau compense avec les cale plastiques donc il te faudra un jeu de cale plastique de différente épaisseur. espérant que ca va t'aider
Dept : Maine Et Loire
cha-fab a écrit:Les dalles sont déjà achetées apparemment ...
Il peut les faire reprendre chez Leroy merlin...
Dept : Herault
Hello,
j'ai une petite surface de 15/16m2.
je desire effectivement poser ces dalles ( avec ou sans plots )
@felvic : je vais les garder / car ça fait un bonne palette et je ne suis pas le seul à decider ;)
mais qui apparemment sont posables telquel sur dalle beton
@cha-fab & @chrit49, vous me parlez de mettre des cales plastiques en dessous et entre les dalles ?
( ce vers quoi je m'orientais, apres avoir lu que ces dalles n'exigeaient pas de plots )
vous me confirmez ces 2 points ?
merci à vous
Entre , je ne sais pas sur mais dessous oui a 100% si tu veux tu achètes les tapis anti vibrations pour machine a laver , ça fait entre 7 et 10 mm et c'est en caoutchouc aggloméré , et tu découpe tes cales au cutter ca reviens pas cher mais le mieux est quand meme d'avoir différentes épaisseurs pour pouvoir caler précisément  Wink
De : Macon (71)
Ok. merci !
Sinon :
ce type de dalle se pose une à la verticale l'autre horizontale ( pour que les planches ne soient pas dans la continuité
mais comment fair pour celle en bout de terasse. - je vais devoir les decouper, mais ; si horizontale pas de soucis j'ai bien les 2 supports du dessous
par contre à la verticale je n'aurais plus qu'un seul support de dessous... comment combler ce vide ?
dois toutes les mettres dans le meme sens en bout de terrasse ?
j'espere etre assez clair
Il faut faire le contraire: partir de l'angle du bout de terrasse...
Dept : Herault
Mais cela va revenir au meme (? )
arrivé en debut de terrasse , je vais devoir faire une decoupe ? ( et je retrouverais la meme problematique )
pourquoi partir du bout d'ailleurs ?
On fait toujours comme ça, visuellement c'est mieux.
Ce que je ne comprends pas c'est que tu achètes un produit et après tu te poses des questions...
Dept : Herault
Fait ta découpe et récupère la traverse qui est dessous de ta chute avec les vis et revisse la sur ta dalle découpée ,
c'est marqué sur le site :Assemblage avec vis inox Spax donc c'est démontable
mesure quand même avant pour voir si ce ne serait pas plus joli de partir du centre et d'élargir de chaque coté car des fois au lieu d'enlever 25 ou 30 cm sur la derniere c'est plus joli de n'enlever qu 12.5 ou 15 mais sur les 2 rangs du bord
De : Macon (71)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h51
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
