Odeur siphon ballon d'eau chaude
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.842 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Après avoir refait la salle de bain, j'ai remis l'ancien ballon d'eau chaude, mais j'ai des odeurs (d'égout visiblement) qui remonte du siphon du ballon, puisqu'il comporte une ouverture.
Je n'y connais pas grand chose en plomberie, mais pour un siphon, il parait étrange, puisque l'eau qui reste dans le petit réservoir au dessous ne bouche pas l'accès à l'air qui vient du conduit d'évacuation à droite, comme vous pouvez le voir sur la photo.
Est il censé y avoir un "vrai" siphon après ce siphon ?
Merci de votre aide.
Il doit manquer une pièce dans le siphon.
De : Finistére (29)
Env. 7000 message 06 (6)
Ce qui peut arriver c'est :
- soit l'eau s'évapore du siphon, c'est le cas quand le cumulus est longtemps arrêté. Sinon, à chaque chauffe, il remet un peu d'eau. Vous pouvez en remettre à la main en manœuvrant la purge du groupe de sécurité.
- soit le siphon se "désiphone", c'est à dire que sa garde d'eau est aspirée par une différence de pression d'air entre la pièce où il est, et la canalisation. Il est rare qu'une pièce soit en surpression. Le plus probable est donc une dépression dans la canalisation, due à la vidange d' appareils en aval.  Le remède consiste à placer après le siphon, un clapet "antivide", qui donne de l'air à la canalisation lorsqu'elle veut aspirer afin qu'elle laisse le siphon tranquille.
- soit des raccords sont mal faits, pas étanches à l'air. Ils peuvent être étanches à l'eau sans l'être à l'air.
- soit le siphon est très mal installé, avec une pièce qui manque ?
- soit encore il y a une très forte dépression dans la pièce, par excès d'une ventilation motorisée : dans ce cas, c'est l'air de la canalisation qui remonte le siphon. C'est très rare, et si c'est le cas, ça glougloute dans le siphon
Pour le moment, c'est tout ce que je vois
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:- soit le siphon se "désiphone", c'est à dire que sa garde d'eau est aspirée par une différence de pression d'air entre la pièce où il est, et la canalisation. Il est rare qu'une pièce soit en surpression. Le plus probable est donc une dépression dans la canalisation, due à la vidange d' appareils en aval.  Le remède consiste à placer après le siphon, un clapet "antivide", qui donne de l'air à la canalisation lorsqu'elle veut aspirer afin qu'elle laisse le siphon tranquille.
+1
Mais si la garde d'eau est très faible, le clapet ne résoudra pas le problème..
On a ce genre de soucis avec les bondes très fines des douches italiennes, il faut plus d'effort pour aspirer l'air par l'aérateur à membrane que pour désiphonner la faible garde d'eau.
Il faut vérifier que l'évacuation possède une mise à l'air libre et si possible en aménager une vraie : en sortie de toiture, pas avec un aérateur.
Dept : Pas De Calais
La dépassée de canalisation à l'air libre est le mieux, mais on ne ne peut pas toujours le réaliser. Dans ce cas, reste la soupape. Il en existe de petits modèles, qui vont bien pour cet usage. Le siphon a quand-même une garde d'eau raisonnable, mieux que les bondes plates de douches.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
