Epaisseur minimal pour une chape ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 675 fois
Env. 200 message Punaauia
Bonjour à tous
J'ai une dalle sur laquelle je prévois de faire une pièce et de mettre une résine.
Hors cette dalle est très irrégulière avec des différences de niveau de 0.5 à 2 cm de hauteur.
Je voudrai savoir si je peux faire une chape de 1Cm en béton ou si une chape doit faire une épaisseur minimum pour garantir sa solidité.
Pour info la dalle irrégulière en dessous fais dans les 15cm donc déjà très solide mais irrégulière
Merci de votre aide
De : Punaauia
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
1 cm on est plus sur un ragréage qu'une chape. Dans ce cas pas de problème vous trouverez des ragreages adaptés.
De : Rennes (35)
Ok mais quelle différence ? Je n'utilise donc pas de ciment classique ?
Parce que j'ai trouvé des réagréage mais certains ne peuvent pas combler plus de 2cm d'épaisseur donc ma situation est un peu batarde car trop peu de hauteur une chape mais trop (à certains endroits) pour un réagréage si bien saisi .
Merci de votre aide
De : Punaauia
Bonjour, un ragréage peut aller de 3mm à 3cm. Il suffit de trouver le bon.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Vous avez 2 cm aux endroits les plus bas ?
Les epaisseurs données sur les paquets de ragréage sont les épaisseurs maxi par couche. Ne dépasser pas 1cm par couche.
Vous le ferez donc en deux couches.
Attention plus y'a épais plus il faut de matériau... et les sacs de ragréage (de bonne qualité) ne sont pas donnés.
stevefigueras a écrit:Ok mais quelle différence ? Je n'utilise donc pas de ciment classique ?
Merci de votre aide
De : Rennes (35)
Env. 80 message Pas De Calais
Une chape de 1cm cela ne doit pas être réalisable. L'épaisseur offre très peu de marge d'erreur lors de sa réalisation un reagreage est plus que conseillé.
Dept : Pas De Calais
Merci de vos réponses.
N'ayant jamais fait de réagréage je me pose une question : Si je superpose deux couches ca ne risque rien niveau solidité et fissure?
La dalle en dessous est très costaud mais je ne voudrais pas de fissures en surface :(
Autre chose j'ai complètement zappé de mettre un polyane dans cette dalle et ce que je peux ajouter un sikalatex dans mon réagréage ?
De : Punaauia
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h03
