Doubler une prise dans un placo ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 554 fois
Env. 200 message Punaauia
Bonjour à tous j'ai une prise electrique classique dans un placoplatre.
Est il possible d'oter la prise de découper à la scie sauteuse et d'insérer une prise double à la place ?
Si oui puis-je retirer la boite d'encastrement pour mettre la nouvelle ?
A part couper le courant général, avez vous des recommandation à me faire ?
Merci de votre aide
De : Punaauia
Oui c'est possible, mais plus ou moins facile, suivant la manière dont arrivent les gaines à cette prise.
Il faudra changer le boitier d'encastrement simple par un double.
Dans les précaution à prendre, éviter de toucher gaines et fils lorsque vous faites la découpe complémentaire dans le placo.
Carminas
Dept : Cantal
j'éviterais la scie sauteuse ;
une scie cloche serait plus adaptée , attention à la dimension de la boite // cloche .
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Il existe des prises doubles "spéciales réno" C'est 2 prises en 1 seul bloc. Elles vont dans la boite d'encastrement simple et pas besoin de les reliers entre elles également.
C'est plus chers que d'acheter une boite double, une prise simple mais si vous ne vous le sentez pas cela peut être une très bonne solution.
Bien s'assurer qu'il n'y ait pas un montant en feraille avant de percer
De : Penmarch (29)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 01h33
