VMC dans SDB et Extracteur dans WC ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 792 fois
Env. 800 message Alpes Maritimes
Je poste dans cette section spécifique. Ja'i aussi une demande postée dans ma section 'consuel' car j'ai besoin de diverses informations se recoupant.
(https://www.forumconstruire.com/construire/topic-273501-questions-pour-installation-avant-passage-du-consuel-.php)
Je souhaiterais des informations pour mettre une VMC simple ou double flux en place.
Je ne connais pas les différences ?
Que dois je acheter et comment cela se monte t'il ?
J'ai une gaine N°1 qui va de la SDB vers extérieur.
Je place donc une VMC simple flux entre la SDB et EXTERIEUR ? Je dois la coupler à un disjoncteur indépendant au tableau ? Combien de fils ?
Mon sousic est que je n'ai pas prévu d'interrupteur :(
Pour les WC je peux laisser mon extracteur pour le consuel (étant donné qu'il n'y a pas de chauffage dans cette pièce) ?
Merci pour votre aide.
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Une VMC, ça sert pour toute une maison. c'est un caisson muni qu'un ventilateur pour extraire l'air vicié. Il y a une sortie vers l'extérieur et 3 ou 4 entrées pour aspirer dans les pièces dites humides c'est à dire : cuisine salle de bain WC.
Et on doit avoir des entrées d'air sur les fenêtres des chambres et du séjour. Et aussi on raccourcit les portes intérieures dans le bas d'environ 15 mm.
Un extracteur, c'est un petit ventilateur pour extraire simplement l'air d'une petite pièce. Lorsqu'on a une VMC, on n'a pas besoin d'extracteur.
Vous êtes dans une construction neuve ?? pourquoi vous faites passer consuel ?
Comme expliqué voici mon soucis :
- Rénovation, mais jamais eu d'électricité dans cet appartement depuis plus de 50 ans.
- J'ai 2 gaines de ventilation :
1. Du WC vers extérieur.
2. De la SDB vers extérieur.
Les 2 gaines étant à l'opposé l'une de l'autre je ne peux pas les coupler.
On me dit que la VMC est indispensable dans une pièce d'eau avec radiateur, donc la SDB.
Pour le WC je pensais mettre un simple extracteur.
Est-ce possible et aux normes consuel ?
Bonjour, A ce moment là, mettez deux extracteurs : un au WC et un autre à la salle de bain.
Il n'y aura pas de problème avec le Consuel si c'est branché correctement.
C'est vous qui faites l'installation tout seul ?? Vous feriez bien de vous rapprocher d'un électricien pour voir si tout est correct, sinon vous risquez d'avoir des problèmes.
Pour l'extracteur de la salle de bain, il faudra le faire fonctionner le temps de la douche et encore facilement pendant deux heures... Attention à l'emplacement, il y a des normes à respecter. Normalement ce doit être indiqué sur la notice de l'appareil.
Une VMC, vu le volume que ça a, je me demande comment vous la caseriez. De plus, il ne faudrait utiliser qu'une seule aspiration. Allez dans un magasin de bricolage, vous pourriez y voir les VMC et les extracteurs, vous vous rendrez compte.
Il faudra raccourcir les portes de la salle de bain et du WC pour que l'air aspiré puisse être renouvelé par l'air du logement. et il faudrait raccourcir les autres portes intérieures.
Et pour la cuisine vous ne mettez rien pour aspirer la vapeur ? S'il était possible d'installer une hotte à extraction, ce serait pas mal.
steflaet a écrit:...
On me dit que la VMC est indispensable dans une pièce d'eau avec radiateur, donc la SDB....
le Consuel vérifie la sécurité de l'installation electrique, la vmc n'est pas une obligation.
Je vais mettre une hotte avec gaine d'extraction pour la cuisine.
Avant la venue du consuel un ami électricien passera je pense. Mais pour le moment il a peu de temps :( :( Pour ça je prends le max d'info sur ce super forum
Malheureusement je suis pris par les finances . . . Pas question de radinerie, mais pas les moyens . . . Je fais donc tout tout seul, mais en mettant des bons matériaux et des bons fils, respectant la norme 15-100 et les sections, etc . . .
Je suis du 06 (06640) et si j'en avais les moyens je ferais appel à un électricien pour un avis final, mais là je suis pris par les finances . . . :( :( :(
Bonjour, comme le consuel s'en fout des ventilations, il ne s'occupe que de l'installation électrique pour voir si elle est conforme, vous ne mettez rien pour le moment.
Et quand il sera passé, vous ferez comme vous voudrez.
Si vous n'êtes pas électricien ou si vous ne vous y connaissez pas un peu, il faut se documenter pour les normes consuel qui changent chaque année.
OK, je peux laisser les fils des extracteurs en attente, avec un domino isolé dans la GTL ? Et brancher après le passage du consuel selon mes choix ?
steflaet a écrit:OK, je peux laisser les fils des extracteurs en attente, avec un domino isolé dans la GTL ? Et brancher après le passage du consuel selon mes choix ?
si vous passez les fils et que vous installez les extracteurs, autant les raccorder ;
sinon le "domino" dans la GTL c'est bon, il faut également prévoir la protection à l'autre bout : le mieux serait un boitier ou sortie de cable et "dominos" en bouts de fils.
si "dominos" =
vous pourriez voir pour utiliser les raccords rigides , Wago est la marque la + connue, il y en a d'autres :
l'avantage : beaucoup plus sécuritaire car sans vis, pas de risque de desserage.
mettez une étiquette pour les fils qui se baladent dans la GTL, c'est toujours mieux.
OK, disons que si je place les extracteurs, je dois les raccorder à un disjoncteur ? 2A ou 10A ?
Je place un disjoncteur par extracteur ou bien les 2 sur le même disjoncteur ?
Ou celui de la SDB sur un disjoncteur et celui du WC sur la lumière du WC (pour marcher quand on allume) ?
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
expliquez moi pourquoi des dominos sur la ligne extracteur dans la GTL ?
Dans la GTL ,vous avez le départ de toutes les lignes.
Départ reliés aux disjoncteur et coupe circuit dédié !Les dominos,isolés SVP,sont a placer a l'arrivée de la ligne dédiée,dans un boitier,soit WC,soit SDB
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Le consuel ne va pas apprécier des fils qui se baladent dans la GTL
Si je branche, je fais comment (cf. ci-dessus) ? Merci.
Donc extracteurs : j'ai 2 fils qui arrivent pour chaque extracteur au tableau. Je branche comment ? Sur un seul disjoncteur ?
Un disjoncteur par ligne tirée,un pour l'extracteur WC et un autre pour extracteur SDB.En général un fusible 2A et une ligne en 1.5mm2,et la commande peut se situer dans la SdB ou les WC(en respectant les distances réglementaires avec les points d'eau)
un site utile http://www.schema-electrique[...]/index.html
Cdt JMarc
Merci. Par contre je n'ai pas d'interrupteur.
Pas grave,vous avez le coupe circuit au tableau.Donc ligne en direct dans la GT,VIA le fusible Wink
Merci, je vais donc raccorder chaque extracteur à un 2A
Le consuel acceptera ?
Il me semble que c'est la technique
Cdt JMarc
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h32
Devis VMC / VMC double flux
