TYWATT 2000 ne garde plus les noms des volets
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.389 fois
10
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
J'ai un petit souci avec mon boitier tywatt 2000.
J'avais réussi à nommer tous mes volets en bureau, cuisine, etc...
Sans raison apparente, les noms sont sauté pour redevenir volet1, volet2, etc...
Quand j'essaie de remettre bureau, etc... la sauvegarde ne se fait plus...
Quelqu'un a t il déjà eu le problème ?
Pensez vous qu'une initialisation "usine" pourrait règler le pb ?
Quelqu'un a t il déjà mis à jour le firmware d'un tywatt 2000 ? (il y a une prise usb sur le boitier)
Je ne trouve rien sur le net sur des versions de firmware disponobles.
Merci de vos lumières.
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Pour information, j'ai envoyé un mail à Delta Dore pour expliquer le souci ; Ils doivent être au courant, car ils m'ont envoyé les fichiers permettant de passer le TYWATT en version 2.10, et en m'expliquant que ça réglerait le pb.
Je vous tiendrez au courant, si la manip fonctionne.
Alain
Env. 10 message Gironde
Bonjour Alain2929,
Alors Est-ce que la mise à jour du Tywatt à régler votre pb?
JGB
Désolé de la réponse tardive.
Pour l'instant ça à l'air de tenir ;)
je resors ce post pour poser une question additionnelle.
J'ai récupéré les fichiers de mise à jours Tywatt 2000 version 2.1 sur un post du forum. Je me demandais si la mise à jour effaçais tous les réglages déjà effectué sur le Tywatt (association des modules volets et lumières, zone pré-réglés, nom des éléments etc ...).
D'avance merci pour vos réponses.
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Je "rebondis" sur votre post : l'électricien me propose ce boitier (tywatt 2000 de Delta Dore) comme console RT 2012 et pr commander mes VRE, vs en êtes satisfaits ?
Dept : Alpes Maritimes
Super bloggeur Env. 50 message Le Grau Du Roi (30)
C'est un très bon boitier, encore mieux si l'installation comprend d'autres composants de chez Delta dore. Je suis agréablement surpris par tout ce qu'il propose.
De : Le Grau Du Roi (30)
Super bloggeur Env. 60 message Clermont-ferrand (63)
alain2929 a écrit:Bonjour
Alain
J'ai également un pb avec mon tywatt qui ne garde plus en mémoire la date et heure, ce qui empeche tout suivi des consommations.
Pourriez vous me partager le fichier de mise a jour 2.1 ou me communiquer l adresse mail delta dore utilisée ?
MErci d'avance.
De : Clermont-ferrand (63)
Env. 40 message Dordogne
Bonjour. Même soucis. Mon boîtier ne garde plus en mémoire la date et l'heure. Cordialement. Comment faire la mise à jour svp
Dept : Dordogne
Même après la mise à jour le pb persiste... Appel à mon électricien, d'après delta dore le matériel est encore défectueux.
1 par an, un bon rythme...
Plus vraiment confiance en la marque
Mon constructeur va me le remplacer il en a commander un autre. J'ai contacté delta dore qui m'a indiqué cette solution. Toutefois le problème est en lien avec l'année 2016 car lorsque je le programme en 2015 rien ne se dérégle. Étrange non. Tu as effectué un remplacement de l'appareil ?
Dept : Dordogne
Bonjour, au sujet du Tywatt 2000 DeltaDore suite à un problème sur le boitier en lui même, il était bloqué sur une date. Celui-ci a été changé sous garantie et il a une nouvelle version de logiciel 2.15
Il est dommage que DeltaDore ne communique pas sur le sujet !
Dept : Ille Et Vilaine
Membre super utile Env. 2000 message Merville (31)
même problème, mon Tywatt 2000 n°2 est en cours de commande
Pour remarque, il y un autre post sur ce sujet particulièrement : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-284033-tywa[...]ate-et-heure-bloque.php
et effectivement, depuis le temps que cela dure, Delta Dore aurait du régler ce problème dans les versions les plus récentes ... mais cela a l'air de persister!
De : Merville (31)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h04
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
10
