Imposer l'ordre de levée des réserves (labellisation BBC)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 439 fois
Bloggeur Env. 40 message Savoie
Nous avons réceptionné une maison non habitable début Mars 2014 et emménagé (donc habitable) fin Mars 2014.
La réception a bien sûr eu lieu en présence d'un huissier de justice !
Suite à la réception, nous avons formuler une liste de réserves conséquentes, réserves qui pour beaucoup ne sont toujours pas levée.
Nous sommes en conflit bien sûr avec le constructeur et le garant (qui n'est bien entendu responsable de RIEN !).
Le constructeur vient occasionnellement lever certaines réserves. Cela tient plus du bricolage que d'autre chose.
Cela fait maintenant plus d'un an...
Est-il possible d'imposer un ordre de levée des réserves au constructeur ?
Par exemple, je ne veux pas qu'il fasse un test de perméabilité :
- avant de poser la trappe d'accès sous la baignoire (qu'il a condamné pour le moment car ça l'arrange pour le test !)
- avant d'avoir poser les volets manquants
- etc...
Merci d'avance pour vos réponses !
Amicalement,
Laurent.
Dept : Savoie
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur-de-maisons.php
à priori, les 2 réserves (non levées) citées ne changeront rien au test d’étanchéité à l'air
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci Gill pour ta réponse mais j'aurais dû apporter quelques précisions supplémentaires !
Mon cher constructeur (filiale d'un gros groupe - qui a d'ailleurs repris le chantier suite à la liquidation judiciaire de mon constructeur et sa désignation par le garant de livraison) est convaincu que le placo composant mes murs qui fait l'étanchéité à l'air.
Pour rappel, l'objectif est d'être inférieur à 0,6 m3/(h.m2)
1er test réalisé : environ 0,9... échec
2ème test : un peu moins de 0.7... échec
Entre les deux, le constructeur a posé le tablier de la baignoire et réalisé le coffrage autour du conduit feu.
L'impact de ces travaux est donc évident d'où le fait que j'aimerai que ces éléments soient conformes AVANT de réaliser un autre test.
Dept : Savoie
Impact du tablier de baignoire : non, y'en a aucun
c'est juste un habillage esthétique
c'est comme dire que la porte de placard peut influer
seul le coffrage du conduit a un réel effet
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Si il y a un impact, dans le cas ou les traversées de plancher pour l'évac et les alimentations n'ont pas été traité. Tongue
De : Saucats (33)
....si ces évac donnaient sur l'extérieur
De : Bordeaux (33)
Devis expert en batiment
