Branchement visiophone Aiphone 130400 / portail autoportant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 505 fois
Env. 30 message Nord
Je suis en train de faire installer un portail "aluette twister" du fabriquant kopal.
Je n'ai pas voulu prendre l'option interphone vidéo proposée 840€ h.t.
Je me suis donc orienté vers un système de chez aiphone ref.130400
Le soucis est que je dois installer le portier video moi-même et que je suis novice dans le domaine et de tout ce qui s'approche à l'électricité.
Pour schématiser l'installation, j'ai la motorisation intégrée au niveau du poteau porteur du portail, le visiophone sera installé sur l'autre poteau, mon compteur dans le garage et l'écran dans mon séjour.
-Je compte passer une gaine de 50 rouge allant de mon compteur au poteau porteur avec un câble 3x2,5mm2
-Une autre gaine de 50 rouge allant du poteau porteur a l'autre poteau ( pour aller de la carte électronique du moteur a la platine de rue et clavier a code) avec deux câble 3x2,5mm2
-le transfo du visio installé dans mon coffret compteur
-une gaine de 20 avec câble 3x1,5mm2 allant du transfo a l'écran du visio (pour l'alimenter)
-une gaine de 16 avec câble 5 paires 9/10eme allant de l'ecran du visio et allant à la platine de rue en passant par une gaine de 50 verte
Pensez vous qu'il soit possible de commander de mon visio l'ouverture piéton et voiture de mon portail?
Dois-je prévoir un relai ou autre?
Pouvez vous me dire ce que vous pensez du câblage ? Suis je dans le vrai ou Dois-je faire autre chose ?
D'avance merci pour vos retour et votre aide
Cdlt
olivio
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Bonjour, aucun avis? Aucune idée ? Personne Pour m'aider ou me renseigner?
Visiophone branché, tout fonctionne, que ce soit ouverture totale ou pieton.
Merci pour votre aide
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h53
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
