Sceller pilier en bois dans le sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 535 fois
Env. 100 message Saint Mitre Les Remparts (13)
J'ai pour projet de me fabriquer une petite clôture (hauteur environ 1m) avec un portail à 2 battants d'environ 3m de long (longueur totale).
J'aimerai savoir comment sceller les piliers dans le sol.
Le problème c'est bien évidemment qu'à terme l'eau va s'infiltrer voir stagner et le bois va pourrir.
Je pense que la solution de les fixer via une platine n'est pas viable à cause du poids que vont supporter les piliers.
On m'a conseiller de faire tremper la partie des piliers qui sera dans le béton, dans de l'huile de vidange.
Vos avis, une solution ?
En vous remerciant.
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Env. 30 message Landes
Les piliers que tu veux fixer sont ceux qui vont tenir le portail ?
Dept : Landes
Oui c'est ça
Tu as l'intention d'utiliser quoi comme section de bois ?
Dans tous les cas, du bois sous terre même très bien traité, un jour à l'autre ça pourri.
Et avec une platine, je ne suis pas sûr que ça soit suffisant pour un portail.
Moi je te conseillerai plutôt de les faire en béton, pour être tranquille.
Je peux pas t'aider plus que ça, désolé, mais si quelqu'un a des piliers en bois, je suis curieux d'avoir son avis.
Dept : Landes
Dans la résidence secondaire de belle-maman , dans la Manche, le portail (PVC) est fixé à deux poteaux en bois 20 x 20 cm.
Au départ, il ya 20 ans c'étaient deux poteaux en chêne. L'un d"eux a pourri (pas au niveau du scellement , mais un peu plus haut, à cause de la haie qui le maintenait humide. Je l'ai changé pour un poteau en épicéa traité classe 4. J'ai goudronné la partie enterrée dans le béton. 5 ans et aucun signe de pourrissement.
Je précise que les poteaux sont ancrés dans un bon bloc de béton (40 x 40 cm de mémoire) et le haut du béton forme une pente vers l'extérieur pour que l'eau ne stagne pas , plus, un cordon silicone entre poteau et béton.
Voilà.
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h06
Devis entretien jardinArtisan
