Traitement xylophène ou non?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.997 fois
Membre utile Env. 800 message Lille (59)
Nous venons d'installer un nouveau solivage chène / plancher en pin dans l'espace nuit de notre maison + une vieille poutre en orme de presque 7m. J'ai demandé au gars de la scierie si je devais traiter tout ça, il me dit pas la peine, ça craint rien.
solivage étage
solivage chêne
Aucun des bois n'est traité (peut-être la poutre et encore... elle a un peu d'aubier mais très léger), mais ça me fait un peu flipper, en ponçant un vieux bois en bas d'un placard en dessous de ce solivage j'ai fait sortir une ptite bête noire d'environ 2mm, du coup j'ai tout arraché et mis à la déchetterie... dommage il était beau ce bois mais tout bouffé
La maison a 150 ans au moins, j'aimerais bien qu'elle en dure encore le double mais j'avoue qu'après avoir ouvert le pot de xylophène que j'ai déjà et sniffé un peu, j'ai eu l'impression que ça ferait autant de mal à ma santé (pendant et après traitement) qu'aux éventuelles bébettes. Je suis pas sûr que ma région soit à termites, du coup j'hésite :/
Le bois est neuf, donc sain, nous avons aussi gardé un vieux plancher dans une autre partie de la maison, encore solide mais avec quelques galeries visibles en surface ... récentes ou non je ne sais pas
opération sauvetage parquet mezzanine
Merci pour vos conseils, je peux passer le produit sans soucis vu que c'est encore en chantier mais j'hésite...
De : Lille (59)
Bonjour, On peut toujours passer du produit qui est curatif et préventif (s'il n'y a pas d'insectes xylophages aujourd'hui, il peut y en avoir demain...
Ceci dit, pour passer ça, il faut bien se protéger (au minimum un bon masque), il est bon aussi de maintenir un courant d'air.
Pour du préventif, on peut pulvériser avec un pulvérisateur de jardin par exemple (genre pompe à sulfater). Pour du curatif, il faut perforer des trous, et injecter du produit là où l'on voit que c'est attaqué.
Sachant que les bestioles aiment la chaleur et l'humidité, il faut veiller au taux d'hygrométrie de la maison, et avoir une bonne VMC, ou même une VMC DF qui assèche.
Les PAC AIR/AIR aussi ont tendance à assécher l'atmosphère.
On a intérêt à avoir une maison saine pour éviter tous ces ennuis. De plus, avec une bonne VMC, on sort en continu tous les polluants de la maison, ce qui ne dispense pas d'aérer régulièrement si possible en courant d'air, mais très rapidement en hiver, même deux fois par jour, ça ne nuit pas.
https://www.youtube.com/watch?v=ifVex0_x-ak
Pour traiter les planchers, le mieux est de mettre du produit dans une bouteille (genre bouteille de lait qui a un gros goulot. On perce des petits trous sur le bouchon pour obtenir une sorte de douchette, et on arrose bien environ 2 mètres sur 60 cm, et on répartit avec un vieux balai sacrifié à cet usage. Il est bon de répéter l'opération au moins deux fois. La pesanteur fait que le produit a tendance à s'imbiber dans le bois.
Il faut en mettre suffisamment pour bien saturer le bois. on fait courant d'air le temps de passer le produit, et on laisse jusqu'au soir si on peut. ça sèche assez vite, mais il faut bien aérer pendant plusieurs jours pour que les vapeurs partent. On peut même faire fonctionner un ventilateur posé sur le sol, en même temps que le courant d'air, pour encore mieux sécher et dissiper les vapeurs du produit.
Les produits actuels ont peu ou pas d'odeur, ce qui ne dispense pas d'aérer.
Merci pour ces conseils larazc. Notre rénovation ne nous permettait pas de passer toutes les gaines, et à vrai dire je n'ai pas cherché non plus à faire l'effort de mettre une VMC centralisée, les toilettes, la cuisine et la salle de bain ont des VMC individuelles.
Tu traiterais au xylophène dans une chambre? J'ai un peu peur de mettre ça à l'endroit où je vais dormir par la suite, même s'il a pénétré et séché, si ça peut tuer des bêbettes j'imagine que ce n'est pas terrible pour la santé.
J'ai envie de trouver une autre bonne raison de ne pas traiter en fait
De : Lille (59)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Pour répondre à ton interrogation...
On est pas dans une région de Capricorne.
Et l'autre jour en retournant une palette dehors on a trouvé 3 capricornes...
Alors pas question de prendre des risques. Tous nos ouvrages en bois sont traités avec du xylophène et je répéterai l'opération régulièrement!
Après si tu n'as pas envie de traiter tu prend un risque ce serai dommage étant donner ue votre plancher est neuf et non traité!
Dept : Puy De Dome
je trouve qu'il ne vaut mieux pas économiser là dessus, même si vous n'êtes pas dans une région où les sales bêbettes prolifèrent, il doit y en avoir quand même.
Si ils commencent à s'attaquer au bois, il va vite s'abimer et ne durera pas encore 150 ans.
Il existe du xylophene dit "naturel" sans émanations toxiques fait pour les bois intérieurs.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour,
Ah ça ça m'intéresse beaucoup ce xylophène naturel, je vais chercher de ce côté là car ce n'est pas le prix mais la nocivité du produit qui m'inquiète
De : Lille (59)
J'ai trouvé ça mais quand je lis les avis...
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/traitement-bois-meub[...]-bio-protect-1-l-e32394
une marque à conseiller?
De : Lille (59)
En cache depuis hier à 06h36
Devis rénovation de maison
