Quel isolant de sol utiliser pour garage (sous une chape) ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.993 fois
ma dalle de garage sera 13 cms plus basse que celle de la maison (à cause de la réserve pour le plancher chauffant).
Or, je ne souhaite pas garder cette "marche".
Je compte donc faire une chape pour rattraper le niveau.
Mais je me dis qu'isoler le garage avec 5 ou 6 cms d'isolant puis mettre une chape par dessus ne me reviendra pas beaucoup plus cher qu'une chape seule.
Quel isolant utiliser pour cela, sachant que le garage recevra 2 voitures en parking, donc des charges assez importantes ?
Je me doute bien qu'il faut un isolant incompressible, mais je ne sais pas trop jusque combien il doit l'être.
Je suis allé voir sur les sites de Lafarge, de BPB mais ils n'indiquent pas vraiment ce qu'il faut utiliser.
Tout au plus, j'ai trouvé :
- Lafarge Sol Supra : ISOLE 51223 (?)
- Lafarge Styrodur : ISOLE 51343 (220 à 480 Kpa)
- Isover Floormate 200 SLX : ISOLE 51344 (400 Kpa)
Quel matériau utiliser ?
Je viens de trouver un petit shcéma expliquant bien les charges et leur répartition...
Une voiture de taille moyenne (exemple : Scénic), faut compter quelle charge sur chaque roue ?
Le poids du véhicule divisé par 4 ? Biggrin
ben voila
j'aime bien le styrodur
bon c'est utile si tu envisage de rendre le garage habitable un jour ou l'autre. Sinon en fonction de ta surface tu peux taper dans de l'isolant polyurethane declassé. avec une bonne couche de beton fibre dessus il ne vas pas s'ecraser sous le poids d'une voiture
Env. 1000 message Saumur (49)
styrodur polyane et beton fibré aussi
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Ok, merci pour vos remarques.
Et Styrodur, polyane, béton avec treillis : ça marche aussi ?
pareil mais c'est plus long a poser faut ligature correctement le treillis et veiller a ce qu'il se recouvre bien.
En plus le treillis adore faire des trous dans le polyane !
J'ai continué à chercher hier...
Si l'on prend un isolant supportant 100 Kpa, ça signifie qu'il supporte 10 tonnes/m2... soit beaucoup plus qu'une voiture ou même 2 voitures (un Grand Scenic pèse 1,5 tonne)...
Hors, un isolant polystyrene "tout bête" supporte déjà 100 Kpa la plupart du temps...
Est-il possible d'utiliser des panneaux polystyrene "premier prix", du genre brico dépôt ?
oui certe mais bon je prefere de l'incompressible
Moi aussi, je préfère mais ce n'est pas le même prix Biggrin
Théoriquement, toutefois, ça doit aller...
ca ira !
Super photographe Env. 300 message Cassel (59)
Quelle solution as tu choisis?
Je pense mettre du styrodur sous la chappe.
J'aimerai un retour sur expérience
Adhérent 3059 à AAMOI
Association d'Aide aux Maître d'Ouvrage Individuels
De : Cassel (59)
En cache depuis hier à 08h04
