Coller fibre de verre sur papier
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.194 fois
Env. 80 message Eure Et Loir
Salut à tous
est il possible en rénovation de coller de la fibre de verre sur des murs papiétés, sachant que le papier a été collé sur les murs sans sous couche et donc si on veut enlever le papier ....le platre vient avec.
merci pour vos réponses
Dept : Eure Et Loir
Va dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Bonjour, non, à mon avis, on ne peut pas coller de la fibre de verre sur du papier.
La colle de la fibre de verre risque de décoller le papier, et vous risquez d'avoir des cloques.
C'est plus que risqué.
On peut toujours enlever du papier peint.
j'ai bien noté.
quelle est donc la meilleur solution pour décoller ce papier posé sur un mur sans sous couche ?
Dept : Eure Et Loir
Mouillage au vapo avec éventuellement du dissoucolle, avec un scrapeur ou couteau a enduire...
faites un essai en mouillant le mur et voyez la reaction, si les cloques se forment. ... il se peut que la colle soit assez forte et tienne bien le papier... si ok poncez un peu et appliquez une sous couche tradi pr le durcir... rebouchage eventuel ou rattissage... mais c est avec les risques, le mieux et le plus sur est d enlever ce papier.... sur le platre ca devrait venir correctement, tt depend du type de colle qui avait ete utilisé. ...
De : Inzinzac (56)
Merci pour les infos ....
NOUVELLE DECOUVERTE...
en soulevant un peu le papier j'ai découvert que ce papier est collé sur ... des panneaux de polystyrène.
dois je décoller de la même façon ?
puis je recoller sur le polystyrène ? (fibre de verre)
dois je tout enlever ? et refaire mur placo ?
(restauration d'une maison ancienne dernier travaux fait il y a 20 ans )
Dept : Eure Et Loir
Il vaux mieux tt enlever
De : Inzinzac (56)
Crying
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut,ne te pose plus de question enleve tout,et repart a zero sur ton mur
De : Houlgate (14)
Bonjour, "des panneaux de polystyrène"... de quelle épaisseur ?
n'est-ce pas du dépron de 3 ou 6 mm ? En tout cas, vous n'aurez pas de problème pour décoller le papier.
Si c'est le cas, ça a été posé pour couper le froid du mur qui ne doit pas être du tout isolé, et c'est mieux que rien.
Vous pouvez peindre ce polystyrène avec de la peinture acrylique mate uniquement, cela permet de mieux accrocher les papiers peints, mais j'éviterais la toile de verre.
Vous pouvez aussi remplacer cela par un complexe placo polystyrène, même pas très épais pour ne pas trop perdre de place, ainsi vous aurez une isolation qui, même s'il n'y a que 3 cm + placo vous rendra la pièce bien plus confortable et vous fera économiser l'énergie. Par les temps qui courent, mieux vaut se protéger du froid.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h08
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
