Quels sont les choix de variateurs
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 271 fois
Env. 300 message Malo-les-bains & Paris (75)
dans l'aménagement complet de mon studio je prévoie que certains point d'éclairage soient commandés par variateur. j'ai cru comprendre que l'option tele-variateur (variateur au tableau) était intéressante.
il y a quelques point d'éclairage que je voulais commander par interrupteur (car je veux regrouper 3 interrupteurs sur une même plaque 80 x 80) et je me demandais si associé à cette commande par interrupteur, il n'y avait pas moyen d'associer une variation commandée soit par telecommande, soit par appli ?
De : Malo-les-bains & Paris (75)
Si vous voulez un télévariateur radio, il y a par exemple ceci que vous encastrerez à l'endroit pertinent
http://www.yokis.fr/domotiqu[...]o-500w.html
Pas certain par contre que cela fonctionne avec une appli
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse très rapide.
si je comprends bien avec ce type de televariateur radio, je peux à l'aide de l'interrupteur allumer ou éteindre l'applique (ou commander une prise) et avec d'une telecommande moduler l'intensité ?
si oui c'est le type d'appareil que je cherche.
la commande par appui était annexe et n'a à priori pas une grande importance (sauf peut-être l'économie de l'émetteur radio)
l'endroit pertinent pour l'encastrement est-il près de l'interrupteur, près de la source ou associé au tableau si c'est possible ?
Ce n'est pas un interrupteur qu'on utilise mais un bouton poussoir associé à un émetteur ou une télécommande
Appui court : allumer/éteindre
Appui long : faire varier l'intensité
Vous pouvez le mettre dans tous les endroits que vous avez indiqué ou dans une boite de dérivation.
Il faut que ce soit pertinent par rapport à la portée de l'émetteur radio et par rapport aux fils qui passent (nécessite phase/neutre/retour lampe)
Si vous n'avez pas besoin de la télécommande, il existe l'équivalent uniquement en filaire.
http://www.yokis.fr/domotiqu[...]-yokis.html
Attention toutefois aux types de lampe compatibles
Carminas
Dept : Cantal
Alors ça n'est pas tout à fait ce que je cherche mais je ne sais pas si ça existe.
dans le studio, je vais avoir 3 sources (2 séjours et 1 seb) commandées par variateur dans le tableau et bouton poussoir et j'aurai 3 sources (2 appliques et une prise) qui seront commandées par 3 interrupteurs (leviers) situés sur une même plaque 80 x 80.
je me demandais si je pouvais avoir à cette commande interrupteur une variation par télécommande. Un peu à la manière (je parle en "circuit" d'un lampadaire muni de son variateur alors qu'il est branché sur une prise commandée par un interrupteur, sauf qu'ici le variateur serait encastré quelque part et commandé par radio.
Il me semble que ce que vous ai donné (la 1ère réf) convient pour faire ce que vous voulez.
Vous pouvez commander la lampe par télécommande ou par un bouton poussoir placé dans votre bloc 80x80
Ou alors je n'ai pas compris
Carminas
Dept : Cantal
C'est parce que vous m'avez dit que j'avais besoin d'un bouton poussoir.
la commande que j'envisage pour ces 3 sources est à levier et non à bouton poussoir. C'est à dire avoir une commande de la variation (par radio) complètement indépendante de la fonction allumage (on/off) par interrupteur levier, mais je ne sais pas si c'est possible.
L'emetteur E2BP permet bien d'utiliser des interrupteurs à la place des poussoirs, mais malheureusement d'après la notice il ne semble pas compatible avec le variateur.
Mais si vous ne faites la variation que sur la télécommande, c'est peut être néanmoins possible d'allumer et d'éteindre avec l'interrupteur. Il faudra demander à Yokis
Vos commandes à levier ne peuvent pas s'adapter avec des poussoirs ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup, je vais demander et je vous tiens au courant.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h09
