Deux étages : Une ou deux pompes à chaleur gainable ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 746 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai acheté une maison de 150m² sur deux étages (80m² au RDC et 70m² en haut) en région parisienne.
Le RDC est dejà équipé de gaines pour pompe à chaleur air-air, l'ancien propriétaire avait installé une très vieille pompe à chaleur "Renault" qui ne fonctionne plus (et de toutes façons n'est pas assez performante). Ces gaines passent dans le faux plafond du plancher en bois.
Je me pose la question suivante : Vaut-il mieux s'équiper de :
- 1 pompe à chaleur d'une puissance suffisante pour l'ensemble des deux étages. Mais dans ce cas je me demande comment passer les gaines d'un étage à l'autre...Si vous avez des idées ?
- 2 pompes à chaleur de puissance moitié pour chacun des étages
A savoir qu'actuellement il y a également des radiateurs électriques vu que la PAC actuelle ne marche pas.
La maison est assez bien isolée.
Merci pour vos conseils et témoignages d'expérience !
Bonjour, Je suppose qu'en bas il y a les pièces de jour, donc vous pouvez mettre une autre PAC AIR/AIR à la place de celle qu'il y a, ceci dans un premier temps.
Il est certain que l'étage du haut sera toujours plus facile à chauffer, donc vous pourriez vous contenter de radiateurs qui ne serviraient que d'appoint.
Si vous mettez une autre PAC AIR/AIR en haut ou si vous utilisez celle du bas en la prenant plus puissante, vous aurez le problème de répartition de chaleur, il faut un réseau de tuyaux, ça complique et puis, autant pour les pièces de jour, ce n'est pas désagréable, autant pour les chambres j'aime moins.
Donc je resterais sur PAC AIR/AIR en bas, la surdimensionner légèrement et la chaleur montera par l'escalier dont vous pourrez ouvrir ou fermer la porte comme vous souhaitez, et de toutes façons le sol des pièces du haut profitera du chauffage du bas, même s'il faut ajouter un appoint qui pourrait ne fonctionner que le soir à partir de 18 heures tout doux.
Soit vous laissez les radiateurs qu'il y a, soit vous prenez des radiateurs fluides pas trop chers (chers ou pas chers, le rendement est le même : ne pas écouter les salades des vendeurs).
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, PAC AIR/AIR en splits, sans hésitation le gainable très compliqué a mettre en place surtout en rénovation.
Si vous avez la place et que cela ne vous dérange pas, je sépare les deux niveaux, en ça de problème il vous reste 50% de chauffage ou clim.
Même si vous n'en faite pas usage la climatisation est un énorme plus, au vu des chaleurs estivales.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 00h10
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
