A quel moment faire passer le CONSUEL ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 969 fois
Env. 100 message Nord
J'ai une question assez importante qui me tracasse. Je refais une installation complète et donc je dois faire appel au consuel car il y a pause d'un compteur.
Mais à quel moment le faire passer ?
Mon idée de base était de tout plaquer, installer les prises, les luminaires, (mêmes les radiateurs s'il le faut), et de faire passer le consuel ensuite.
Je fais l'installation électrique moi même et j'aurai voulu faire passer le consuel AVANT de faire les enduits placo, car j'ai peur de devoir faire des modifications sur l'instalation et de ce fait de devoir démonter des choses.
Le problème c'est que d'une part la cuisine ne sera pas installée (et donc câble en attente pour FOUR, PLAQUE, Machine à Laver, hotte, réfrigérateur), et d'autre part j'ai 2 autres câbles qui sortent de la maison pour aller dans la dépendance qui n'est pas faite non plus pour l'instant.
Pensez vous que mon idée est faisable ou est ce que je dois vraiment tout terminer avant de faire passer ce fameux consuel ?
Tant que les fils non raccordés sont protégés proprement dans une boite de dérivation ou dans un boitier de sorite de câble pour les 6² de la plaque, le consuel ne trouvera rien à redire.
Vous aurez peut-être une mise en conformité sans contre visite s'il est bien luné.
Pour les raccordments extérieurs soit vous les mettez à l’abri dans une IP55 soit vous filoutez et vous faites disparaitre ces circuits du tableau le temps de la visite (mais je ne conseille pas).
Dept : Pas De Calais
+1
Vous n'avez pas besoin que l'électroménager soit présent.
Quand vous achetez un logement neuf, le consuel est passé et pourtant il n'y a pas d'électroménager
Ce qui est important c'est que les circuit avec leurs prises ou sorties de câbles soient présent.
Pour la dépendant, mettre le câble en attente dans une boite de connexion avec un domino
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses !, je suis rassuré !
Je vais pouvoir faire mes enduits après le passage du consuel, au cas ou ...
Bonne soirée !
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h57
Tout savoir sur le consuel
