Quelle terrasse faire ?!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 666 fois
Env. 80 message Montviron (50)
je suis en train de regarder pour faire une terrasse d'un peu plus de 40m2.
cependant avec ma femme, nous hesitons sur quels materiaux choisir.
elle ne veut deja pas de bois, et moi je ne suis ni contre ni fan !
on etait bien chaud pour du composite, mais vu le retour des temoignages ( sur le forum ainsi que sur le site castorama) ca fait peur d'investir dans du matos qui risque de virer de bord dans les 2 ans suivant la construction...
une dalle beton avec du carrelage nous parait la meilleure solution sur plusieurs point ( solide, pas plus chere voire meme moins, nettoyage facile etc...
si vous avez des conseils et/ou des photos de vos creations ainsi que votre budget investi ( histoire de mettre un chiffre approximatif a ma future terrasse) je suis preneur !
merci d'avance.
De : Montviron (50)
Il faudrait savoir déjà quel est l'aspect que vous voulez avoir sur votre terrasse. Le bois c'est en effet soit de l'entretien ( pas énormément de contrainte ), soit accepter qu'il vire au gris, ou au noir suivant le soleil ou la pluie.
Le composite, c'est comme tous les traitements couleur de masse, une couleur qui passe plus ou moins avec le temps.
Pour le carrelage, ce n'est pas gagné, avec les réglementations, si vous réalisez votre terrasse dans les règles, elle va vous coûter chère sans grande garantie de durée dans le temps.
Pour moi, et c'est ce que je vais réaliser sur ma terrasse, c'est le bois autoclave qui me semble être la meilleur solution, mais, il faut accepter des différences de teinte dans le temps suivant le climat.
Après si vous avez les moyens, vous pouvez vous diriger vers le bambou, qui est une valeur sure, mais à 60€/m2 ce n'est pas pour moi
Dept : Eure Et Loir
et je ne vous ai meme pas remercier pour votre reponse ! alors merci !
donc nous nous dirigeons vers une terrasse composite (allez on se lance !) mais je vous avoue tout de même que je ne pars pas serein à 100%...
je pars donc sur une terrasse composite, avec lambourdes composite marque "extrubois".
mais pour le moment, je dois mettre à niveau le sol de ma terrasse, et pour cela je ramène de la pierre en format 20/40, qui composera mon sol brut à certains endroits de ma terrasse étant les plus en soubassement (le reste de la terrasse est en tout venant 0/40 bien tassé avec le temps).
pour les connaisseurs, pouvez vous me dire, une fois ma terrasse à niveau avec mon empierrement 20/40, si je peux poser directement mon geotextile dessus, suivi des lambourdes composite tel quel? cela n'est pas trop risqué sur un point de vue de stabilité? ou dois je ramener un autre composant? ou dois je attendre quelques temps que la pierre se tasse? etc...
merci d'avance pour vos reponses
De : Montviron (50)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
