Fondation dalle garage.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 477 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
 je vais actuellement faire construire une maison individuel, je souhaite également construire moi même mon garage, les travaux n’étant pas commencé je me demander si il n'était pas judicieux de faire la dalle de mon garage en même temps que celle de la maison.
les fondations de la maison (vide sanitaire) vont être a 1.80m
après étude de sol la terre est stable a partir de 1.20m
je me pose donc 2 questions essentiel.
-Faut il que je fasse la semelle de mon garage a la même auteur que celle de la maison soi 1.80m ou je peu me la permettre de la faire a 1.20m ?
-je ne souhaite pas mettre mon garage sous un vide sanitaire donc j'ai penser a creusé les tranchés est a simplement coulé du béton armé ou faut il au contraire que je le fasse avec du parpaing et donc retiré beaucoup de terre ?
Je vous remercie d'avance
Dept : Eure Et Loir
Env. 20000 message Eure
mahatma a écrit:Bonjour,
Pour quelle raison les fondations de la maison vont être à -1,80 m alors que l'étude de sol dit -1,20 m ? Qui a décidé que la terre était stable à partir de -1,20 m ? Quels sont les termes exacts de l'étude de sol ?
Il faut, de toute façon, que si le garage jouxte la maison, que ses fondations soient au même niveau au moins pour la partie en contact.
Pour le mode de réalisation, tu as effectivement le choix : soit creuser une fouille de la largeur de la fondation et la remplir entièrement de béton, soit creuser beaucoup plus large (attention à la sécurité), faire une semelle au fond et monter en parpaing.
Première solution : moins de fouille, plus de béton, sécurité, rapidité, moins de travail.
Deuxième solution : beaucoup plus de fouille, semelle moindre, maçonnerie à monter et fouille à remblayer, plus de travail.
En fonction de tout ça, chiffrer.
Dept : Eure
Merci pour t'es réponse claire et rapide
c'est mon constructeur qui a fait étude de sol et qui a établie la bonne terre a 1.20m, après pour les 1.80m c'est une demande de ma part car par la suite si j'ai le temps, la motivation les moyens recreuser 30cm (sans aller au fond de la semelle) et faire une dalle béton afin de m'en servir comme pièce de stockage/atelier.
Pourquoi ne pas faire un sous-sol directement, le manque de moyen tout simplement.
Merci amigo
Dept : Eure Et Loir
Alors, l'étude de sol faite par ton constructeur, il peut se la carrer ...
Il n'a pas les compétences pour juger de la résistance d'un terrain avec son doigt mouillé !
Et que se passera t-il si, malgré ce qu'il a trouvé au fond de sa fouille, un effondrement se produit, dû à une cavité 30 cm en dessous ?
Ne pas faire d'étude de sol, en cas de problème, peut conduire à un ce qu'un constructeur s'enfuit en courant : il sera responsable mais pas assuré !
Dept : Eure
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
