ITE sur garage maçonnée et charpente appenti pour le stockage du bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 556 fois
Membre utile Env. 800 message Doubs
Je suis en train de regarder les solutions pour une ITE sur mon garage maçonnée, que je souhaite recouvrir avec le même bardage que ma MOB (voir mon récit).
Pour cela, je pense mettre une ossature en 120x45 fixé par équerre, espacé de 60. Je remplirai les espaces par de la laine de roche en 120, puis pare pluie, tasseaux pour le vide d'air et bardage bois.
Que pensez vous de mon approche ?
Sur la face nord, je souhaite installer un appenti de 1,20 m de large sur la longueur, pour y ranger la poubelle et y stocker le bois. Un bardage à claire voie y serait fixer pour protéger de la pluie le bois tout en permettant la ventilation. La toiture serait en tuile comme celle du garage. J'ai esquissé mon idée, quelle stucture et quelles sections me conseillez vous ?
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 4000 message Val De Marne
ne vas tu pas créer un pont thermique en n'ayant pas d'isolant au niveau des chevrons de la structure ?
n'aurais tu pas intérêt à faire isolation croisée en 2 fois 60 en mettant les premiers chevrons horizontaux et la couche suivante verticale?
Dept : Val De Marne
Salut Boudou, effectivement je me posais la question.
Dans ce cas la, plutôt que de croiser les chevrons, ne vaut il pas mieux ne mettre que des 60x45 décalé par des équerres. La première couche est coincé par les équerres à ce moment la.
Dept : Doubs
Papé25 a écrit:Salut Boudou, effectivement je me posais la question.
a oui c'est pas mal ça !!!
Dept : Val De Marne
Une idée pour l'appentis ?
Dept : Doubs
Papé25 a écrit:Une idée pour l'appentis ?
de quel ordre?
Dept : Val De Marne
Ben, structure, dimensions sections. J'ai du mal à définir un assemblage, une conception Crying
Dept : Doubs
Papé25 a écrit:Ben, structure, dimensions sections. J'ai du mal à définir un assemblage, une conception Crying
pour moi la profondeur c'est passage d'un homme plus deux fois la longueur des buches qui iront dans le foyer ... protection pleine du coté des intempéries, jourés par ailleurs pour faire sécher le bois... prevoir 2 ou 3 ans de stockage pour avoir un bois bien sec ....
Apres i faut que les poteaux portent la charpente... pour moi poteaux 10/10 après ... je sèche
Dept : Val De Marne
Oups, j'ai été imprécis. La dimension de l'appentis est de 1,20 de large par 7m de Long. J'ai prévu un bardage ajoure (cf mon premier post, deuxième partie).
Je pensais également à du poteaux 10x10 mais ensuite... Nombre de poteaux, et comment je conçois la partie toiture Unsure
Dept : Doubs
Pour moi un tout les mètres...
après la pente pour l'optique je ferais la même pente que le garage... après tu pourrais également poursuivre la toiture du garage ? ou c'est trop haut?
il faudrait au moins que tu ai deux metres en partie basse ...
si tu fais un décroche tu poses une poutre fixée au mur et tu fais des triangles qui repose sur chaque poteau et sur le mur avec des sabots...
Dept : Val De Marne
Merci Boudou,
Oui l'idée est de faire un décroche sous la toiture existante en reprenant la pente.
Si tu regarde mon esquisse, la poutre est présente. Je n'ai pas modélisé le bardage, juste l'ossature. La poutre serait reprise dessus, en se calant à hauteur de l'ossature pour la fixer dans du solide.
Non, j'ai bien en tête mon rendu, c'est vraiment la réalisation de la charpente (dimension, technique d'assemblage) que je n'arrive pas a définir.
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h03
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
