Emplacement des aciers dans le béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 455 fois
Env. 100 message Indre
Bonjour, je m'interroge sur l'emplacement des aciers dans le béton.
J'ai crû comprendre qu'il valait mieux que les aciers soit en bas pour les linteaux car c'est surtout cette partie qui "travaille". La partie du milieu correspondrait à une zone neutre qui ne serait pas soumis aux efforts d'étirement ou de compression.
Si ce principe s'applique tout le temps, alors qu'en est-il lorsqu'un chaînage horizontal est constitué par une section de béton de 14x14 environ et de 2 aciers de 1 cm placés l'un au dessus de l'autre dans la partie médiane du béton ? Je parle ici du chaînage horizontal supportant le travail des fermettes.
Cela correspond-il pas à la fameuse zone neutre ?
Gracy
Dept : Indre
Là, tu confonds chainage et linteau.
Dans un linteau sur 2 appuis, le linteau travaille en flexion et la partie la plus tendue est en bas : c'est là où doivent se trouver les aciers.
Dans un chainage : un chainage n'a pas pour vocation à reprendre des charges verticales. Il reprend uniquement des efforts de traction. Pour ce cas, peu importe la position des aciers (il n'y a pas de flexion).
Là où les choses se corsent c'est quand (même certains maçons !) ne font pas la différence entre les deux. Pour certains, du béton, c'est du béton et c'est solide. Surtout si on balance dedans quelques aciers.
Et bien non !
Et dans le cas que tu cites, avec 2 aciers espacés de 2 cm et une section béton de 14 x 14, la charge que tu peux reprendre est ridiculement petite. Ça tiendra...un certain temps. Le temps que le béton qui est tendu lâche. Après...
Un chainage n'est pas conçu pour reprendre des charges verticales. Très souvent, la section béton est trop ridicule et, surtout, l'armature n'est absolument pas la même que celle d'un linteau.
Si tu nous parles du problème que tu avais évoqué en septembre passé, où en es-tu ?
Dept : Eure
Bonjour Tournesol, contente de vous retrouver et merci pour les explications.
Après mettre penchée sur les linteaux en septembre, ici je parlais bien des chaînages, quand je disais que les aciers étaient l'un au dessus de l'autre, c'était pour les situer dans le plan vertical. Il s'agit en fait des classiques "épingles" 2 HA 10 qui ont donc vocation ici à reprendre les efforts de traction uniquement comme tu me l'expliques, et c'est là donc bien là que je me trompais. Ce n'est donc pas le même principe que les linteaux.
Quant au problème de septembre/ linteaux (quelle mémoire !), on avait trouvé sur Internet une ou deux sociétés très (trop?) pointues en matière de construction et consolidation de structure qui faisaient du génie civil mais qui d'après leur site s'adressaient aussi aux particuliers et qui avaient des antennes dans départements voisins. Nous avons envoyé mail via leur site mais pas de retour. Sans doute ne les intéressons-nous pas et leur tarif seraient peut-être au-dessus de nos moyens. On pense appeler directement prochainement tout de même pour voir. Il y aussi un bon maçon à qui nous pensons (avec l'idée peut-être de glisser des profilés sous les linteaux si peut se faire sans trop de problème et si peuvent se cacher) mais acceptera-t-il de passer derrière un "constructeur"...
Il est vrai qu'on ne se (re)lance pas encore pleinement dans l'aventure. Il va falloir reprendre son courage à deux mains !
Gracy
Dept : Indre
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 17h31
