Evier et plaque à induction sur plan de travail 16 mm, est-ce possible ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 759 fois
Env. 20 message Vosges
Bonjour.
J'aimerai encastrer un évier en résine et une plaque à induction sur un plan de travail 16 mm, est-ce possible s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Dept : Vosges
Env. 300 message Malo-les-bains & Paris (75)
Sans vouloir trop m'avancer, le plan de travail en corian propose par le cuisiniste est d'une épaisseur pour un encastrement à fleur du domino à induction et en montage sous plan pour la cuve, mais peut-être que cela dépend du matériaux
De : Malo-les-bains & Paris (75)
Sans vouloir trop m'avancer, le plan de travail en corian propose par le cuisiniste est d'une épaisseur de 12mm pour un encastrement à fleur du domino à induction et en montage sous plan pour la cuve, mais peut-être que cela dépend du matériaux
J'avais oublié de précise l'épaisseur dans le message précédent, voilà qui est corrigé : 12mm
Env. 60 message Lievin (62)
Par expérience tout est possible bien sur, simplement il faut prendre en compte tout ce qui est en dessous.
si il y a un tiroir sa peut être gênant pour ce qu'il contient, et peut etre méme qu'il faudra travaillé sa traverse...
16mm + minimum 16 d’épaisseur de traverse du caisson + je dirai au moins 1cm au dessus du tiroir sa fait 42mm mais une induction selon la marque fait souvent 50/55 mm voir plus
il y a possibilité de caler le PDT aussi en venant greffer des cale sur les coté des caisson ;)
pour l’évier hors-mit une traverse verticale au caisson qui servirai a un bac éponge je ne pense pas que sa pose problèmes plus que sa... dans tout les cas il y a toujours moyen d'adapter.
si tu veut de l'aide a calculer, donne la ref de la plaque, et des info sur tes caisson ;)
De : Lievin (62)
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
