Isolation phonique d'un plafond: besoin de conseils
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 366 fois
Env. 100 message Saint Manvieu Norrey (14)
je viens de finir la réalisation de mon solivage avec des poutres bois en I de 60x300 et la pose de mon OSB de 22mm.
Je vais attaquer le faux plafond du rez de chaussée, et je voudrais surtout ne pas me louper sur l'isolation phonique, puisque les pièces du dessus sont destinées aux chambres des enfants.
De ce que j'ai lu, la laine de roche serait la plus efficace pour l'isolation phonique.
Cependant j'ai plusieurs questions:
Quelle épaisseur faut-il?
Faut-il isoler uniquement entre les solives, ou faut t-il isoler aussi sous les solives?
Etant donné que mes solives font 30cm de haut, n'y a t-il pas un risque qu'il y ait un phénomène de résonance dans cet espace libre?
Merci à tous
De : Saint Manvieu Norrey (14)
Env. 400 message Nord
Slt ,
regardes , tu as des infos la
http://www.toutsurlisolation[...]-du-plafond
et la
http://www.forumconstruire.c[...]-154190.php
il existe aussi du ba13phonique mais c est pas donné.
moi j ai mis du 100 en roche c est assez efficace
Il y a les bruits aériens (voix, musique) qui se suppriment par une isolation, et les bruits d'impact (pas, bille au sol, le camion qui roule) qui se suppriment en désolidarisant le faux plafonds des poutres de l'étage.
De : Penmarch (29)
Oui Kersu , expliqué dans le lien n°1
l'idéal est de mettre une couche de laine minérale entre les poutres (par exemple en 160mm)
et une couche sous solives (par exemple 60mm).
Pour les bruits solidiens (ou bruits de chocs) la solution la plus efficace est celle du plancher
flottant.
Cdt
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h32
