Apparition de bruit dans les tuyaux eau froide
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.148 fois
Env. 50 message Dingy Saint Clair (74)
Propriétaire d'une maison neuve depuis 10mois maintenant, j'ai une petite question sur un bruit apparaissant lors de l'utilisation de l'eau froide.
Ce bruit ressemble a de l'eau qui serait plus sous pression. L'origine viendrait (malheurseuement je n'ai pris de photo ce matin) autour du reducteur de pression situé just au dessus de la vanne principale.
Par contre j'ai repris une photo de forumconstuire ici qui reprend exactement les elements :
http://media1.forumconstruir[...]e/38106.jpg
Par contre pas de sensation de plus ou moins de pression.
Le bruit apparait notemment apres la chasse d'eau des WC et les douches (un peu moins fort la). Et se repand dans les tuyaux correspondants.
Dois-je m'inquiéter ? ou faire avec ?
Merci d'avance !
Sebastien
De : Dingy Saint Clair (74)
Pas d'inquiétude c'est la vitesse de l'eau qui circule dans le cuivre,
à vérifier quand même si le réducteur est réglé sur 3 ou 4 bars, pour cela il faut prendre la pression sur un manomètre.
De : Loire (42)
Merci de l'info.
En fait ce que je ne comprends pas est que le bruit est apparu il y a une semaine. En 9 mois... rien. Il faudrait que je me mette a la plomberie pour verifier le mano
D'ou mon inquietude !
Voila j'ai pris 2 photos pour mieux montrer ce qu'il y a
et
Personne n'a une idee ?
Merci !
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Sans aucun doute une merde dans le réducteur ce dernier doit se monter en aval d'un filtre car très fragile.
En ouvrant un robinet et le réducteur a fond ça pourrait le nettoyer,bien repérer sa position actuelle pour le rerèglage.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Merci pour la reponse !
je vais regarder ca ... ouvrir le reducteur de pression a fond... on risque quelchose meme pendant le test ?
Aucun risque si un point de puisage ouvert ,il faut ouvrir un robinet et ensuite le réducteur après le rinçage remettre le réducteur dans sa position initiale et fermé le
point de puisage.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Env. 7000 message 06 (6)
S'il n'y a pas de manomètre installé, vous pouvez en acheter un avec un jeu de raccords d'adaptation au diamètre de sortie
d'un robinet M à L ou d'arrosage. Quand vous voulez connaître la pression, vous le vissez bien étanche avec du téflon (investissement environs 20 €). Vous lisez la pression en ouvrant le robinet. Une pression à l'arrêt (sans puisages) de 2 bars devrait suffire. Pour régler le réducteur, serrer la vis pour réduire la pression. Le faire à l'arrêt, faire couler, puis revérifier, re-régler si nécessaire.
Ceci après la purge préconisée par Bubeline. Ajouter un filtre en amont du réducteur serait une bonne chose, car les adductions d'eau véhiculent des fois des choses bizarres.
De : 06 (6)
Après un peu de retard, le plombier est venu et a simplement changé le reducteur.
Depuis, plus de bruit... mais une facture à payer... mais bon...
Le reducteur visiblement n'a pas l'air tres simple a regler il faut visiblement tout tourner (donc bonjour comment trouver le repere de base)
Sinon je vais voir pour le filtre car effectivement ca a du "bloquer" un peu car vu la fonte de la bete, impossible qu'il y ait des degats !
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 08h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
