Adduction d'eau en terre plein
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 538 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Dans le cadre de la réhabilitation d'une grange en pierres non viabilisée, je m'attaque à la plomberie.
Il s'agit d'une habitation en terre-plein, la dalle étant prévue pour bientôt, il me faut d'abord disposer les réseaux. Les évacuations sont faîtes (notamment par l'aide de ce sujet : http://www.forumconstruire.c[...]-pied.php).
La distribution se fera en multicouche. Je compte procéder comme sur le schéma ci-dessous :
L'idée est d'arriver depuis le compteur d'eau en tuyau de polyéthylène de D25 jusqu'à une nourrice située dans un local technique.
De la nourrice, vont partir les différents tuyau de multicouche D16, vers les appareils au rdc et vers l'étage pour la salle de bain, le chauffe-eau et les wc.
-Est-ce que globalement, le principe vous parait bon?
-Le tuyau d'arrivée a t'il un diamètre suffisant?
-Les différents tuyau doivent-il être enterrés ou bien juste posés sur le sol sous la dalle cela est suffisant?
-Pour aller de la nourrice vers l'étage, faut-il mettre un D plus grand ou bien un tuyau de D16 comme les autres suffit?
-Dois-je mettre un réducteur de pression, si oui, plutôt dans le regard ou il y aura le compteur, ou dans mon local technique?
Merci de votre aide!
Cordialement,
menium.
Dept : Indre Et Loire
Pour tes questions,..
C'est un schéma basique dit "en pieuvre".
Le diamètre du PEhd...ok
Les tubes peuvent passer sous dalle dans des gaines, ou dans une chape toujours gainés ou apparent pour le multicouche et cuivre.
Pour la section du tube vers l'étage SDB, tous dépend du nombres de SDB et de sanitaires, mais en général un tube de 16/20 est à employer (départ du bout des nourrices EC/EF.
Pour le CE c'est par un T en 20/27 vissé avant nourrice EF.
C'est plus pratique d'installer le réducteur de pression dans le local technique et bien sur c'est plus que conseillé...
Si tu as 2 points d'eau rapprochés, dont un n'est pas un "gros consommateur" comme par ex l'évier associé au lave-vaisselle ou Frigo AM, tu peut les repiquer par un T, ça fait gagner une longueur de tube.
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
Bonjour Cameron,
Merci pour ta réponse. Juste une truc (ou deux) :
Je ne comprends pas le branchement du CE : dans mon local technique, au niveau du PEhd en amont de la nourrice, je mets un T pour dériver d'une part vers la nourrice d'autre part en haut vers le CE?
D'accord pour la cuisine, mieux vaut aller de l'évier vers le LV en effet, ça gagne de la longueur!
Et enfin, quand tu donnes les dimensions genre 16/20, ce sont les diamètres int/ext?
merci,
menium.
Oui, D intérieur 16 et ext 20.
Pour l'arrivée du PEhd (si ton PE et ta nourrice sont à coté) tu doit avoir si il sort du sol dans l'ordre...un coude PEhd 25/19 - 20/27.....le réducteur pression.....T 20/27 départ CE.....vanne d'arrêt....nourrice.
(tu raccorde le CE en 16/20 ou 20/26 suivant le nombres de points d'eaux)
Si tu as prévu des robinets jardin, tu intercale un T 20/27 à la sortie PEhd avant le réducteur pour ne pas limiter la pression.
Pour le montage, si le tube PEhd à du "mou" tu peut pré-monter l'ensemble et le visser sur un raccord PEhd 20/27 femelle...avantage pas de joints, uniquement filasse et pâte,
désavantage, il faut démonter l'ensemble pour retirer une pièce.
Ou avec un ou des raccords avec écrou libre, plus facile au démontage.
Voilà un lien avec un schéma pour une install pas trop grosse avec raccords libres 16/18.
http://www.forumconstruire.c[...]-227545.php
De : Loire (42)
Merci pour le lien, bien vu le schéma!
Pour le jardin, vaut mieux pas que je parte de dehors au niveau du compteur par exemple?
Tu préconises plutôt de ressortir au niveau du local technique et de passer un tuyau sous dalle qui reparte dehors? Quel genre de tuyau? Multicouche ou PEhd?
Pas de problème pour repiquer dans le regard compteur, il suffit de coller un T sur le PEhd (bien souvent il reste des chutes assez longues)
et continuer jusqu'au robinet avec le même tube 19/25 après tu peut réduire.
Le T dans le cellier c'est si tu veut passer par l'intérieur, pour l'extérieur pas utile, mais les tubes seront apparent.
De : Loire (42)
Re-
J'ai une question supplémentaire : le PEhd, qui sera enterré dehors à 60 cm de fond, quand je le rentre dans la maison, je ne l'enterre pas, du coup, comment je passe de 60 cm de fond à la surface, étant donné que le Pehd n'est pas très flexible?
Cordialement.
Salut,
Pas très flexible, mais dans une tranchée à 80 cm de profondeur (60 cm est un peu faible) on peut quand même lui faire prendre une courbe et le faire remonter à la verticale.
Par contre si c'est un mur en pierre et fondations, ça sera peut-être pas facile à faire passer.
De : Loire (42)
Je passe par la porte, qui n'est pas encore posée, donc ça va, je passe dans la terre. Du coup il faut que je remonte à la verticale, dans la maison.
Dois-je mettre une gaine autour du pehd, sous dalle? Au moment de la traversée de la dalle?
Cordialement,
menium.
Ah, encore une question, le réducteur de pression, que vous préconisez dans le local technique, est-ce possible dans le regard du compteur d'eau, dehors?
C'est toujours un plus de passer le PEhd dans une gaine et c'est pas pour le prix que ça coute qu'il faut s'en priver, mais on peut le passer sans gaine aussi, ce n'est pas une obligation.
Pour le réducteur, on peut l'installer dans le regard compteur, après le clapet anti-pollution et après un repiquage pour les robinets de jardins par exemple, si c'est un choix de le mettre là
De : Loire (42)
Merci super!
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
