Choix ventilation pour construction neuve
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 316 fois
Env. 20 message Condé Sur L'escaut (59)
laconstruction da ma maison individuelle près de valenciennes dans le nord de la France va commencer fin juin, c'est une maison avec une isolation extérieur de 10cm pris en sandwich entre une brique de parement plus lame d'air et un bloc de terre cuite. Les menuiseries sont dépourvues d'entrées d'air.La maison est bâtie sur un vide sanitaire.
Je m'occupe de l'ensemble du second oeuvre et je suis à la recherche de mon système de ventilation.
J'avais dans l'idée d'installer un puits canadien afin d'amener de l'air neuf et préchauffé ds l'habitation (rappel pas d'entrées d'air sur menuiseries), l'air vicié quant à lui serait extrait via une VMC simple flux hygro..
Pour ce qui est de la double flux, je ne suis pas fan (mais pas non plus totalement fermé).
Mais avant de me lancer dans une solution définitive, je voudrais avoir l'avis et le retour d'expérience des utilisateurs du forum.
D'avance merci.
De : Condé Sur L'escaut (59)
Bonjour, Vous devez être soumis à la RT 2012, donc il faut respecter les prescriptions.
Sinon, ce n'est pas le tout d'avoir un puits canadien, il faut faire arriver l'air neuf dans les pièces sèches : chambres, séjour, bureau. Si on ne fait arriver l'air neuf qu'en un point de la maison, le renouvellement de l'air ne se fera pas correctement dans toutes les pièces.
Bjr,
en effet l'idée est de faire amener l'air du puits canadien ds les différentes pièces séches, cela doit etre faisable et ensuite d'extraire au niveau des pièces humides l'air vicié via une simple flux hygro.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 05h08
Devis VMC / VMC double flux
