Rehausser dalle terrasse Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.729 fois
Env. 30 message Essonne
Je sollicite votre aide pour rehausser la dalle existante qui avait été effectué volontairement plus basse par l'ancien propriétaire pour y poser une terrasse en bois.
Or, je souhaite qu'elle soit au même niveau que le carrelage.
Par endroit, la différence est de maxi 13 cm, mini 8 cm par rapport au niveau 0 - epaisseur carrelage- epaisseur colle.
Au total, il y a  environ 30m²
Quelles solutions me préconisez vous  ?
1/ J'avais pensé à faire une chape maigre mais 13cm d'épaisseur me semblait beaucoup (meme avec un treillis de carreleur)
2/ sinon, peux t on poser du polystyrene extrudé de 4 cm sur la dalle existante puis une chape maigre par dessus avec treillis de carreleur ? Ainsi, j'économise en mortier et en nombre de bétonniere ! dois je mettre un polyane sous le polystyrene extrudé ?
3/ Autres solutions ?
Nous serons 2 avec une bétonnière mais 3m3 à couler est difficile, c'est pourquoi la solution 2 me paraissait bien, mais y a t il des contres indications ?
Merci d'avance
une photo ci dessous :
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Le carrelage est absolument casse g***** à coté d'une piscine.
Pourquoi ne pas mettre des pierres sur un lit de sable ? plus joli, moins dangereux, moins cher ?
De : Autour De Nantes (44)
Merci bien. Effectivement le carrelage est glissant mais j'ai déjà les 30m2 en stock dans le garage. Je souhaite l'utiliser.
Il est fait pour l'extérieur donc il glisse moins malgré tout.
Alors si possible, faites venir une toupie car, sur le peu d'épaisseur que vous avez, caler avec du poly pour gagner en cubage de béton, ça ne va vous apporter que des ennuis.
Merci bien. Je crois que c'est en effet plus prudent. Dans ce cas, pensez vous que je devrais faire un mortier (chape maigre) en toupie ou bien faire du béton (une dalle) ?
Dois je mettre un polyane en dessous ?
Merci encore pour votre aide.
Perso je ferais une dalle en béton (avec un polyane dessous)
berenger_c a écrit:Merci bien. Je crois que c'est en effet plus prudent. Dans ce cas, pensez vous que je devrais faire un mortier (chape maigre) en toupie ou bien faire du béton (une dalle) ?
je n'ai pas tout compris : s'il y a déjà 1 dalle béton, pas besoin d'en faire une seconde, iso-polystytruc pour économiser le béton et chape pour le carrelage doivent convenir.
***** a écrit:Bonjour
En effet, il y a déja une dalle beton mais je dois combler entre 8cm  et 13cm pour arriver au niveau souhaité.
Mon problème est que 13cm pour chape maigre commence à faire beaucoup, non ? du coup, j'avais pensé à mettre du polystyrene extrudé et faire une chape de 5cm à 7cm. Mais guigui668 déconseille le polystyrene.
Après, j'ai vu que certains le faisait..ici :
[color=#000000]http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://nsm08.casimages.com/img/2013/07/07//13070709034516221411360734.jpg&sa=X&ei=9nBtVau2F4ijU8jogJAJ&ved=0CAkQ8wc&usg=AFQjCNFogZinhtBFRbIVZYuCL8lgNAoijg
[/color]
Du coup, je suis perdu lol
berenger_c a écrit:...Mon problème est que 13cm pour chape maigre commence à faire beaucoup, non ? du coup, j'avais pensé à mettre du polystyrene extrudé et faire une chape de 5cm à 7cm. Mais guigui668 déconseille le polystyrene. ...
oui, j'avais bien lu... et j'aurais choisi la même option ; je ne vois pas ce que çà peut poser comme pb, il faudrait lui demander
pas sur qu'il ait pris en compte le fait qu'il y avait déjà une dalle car Polyane entre dalle et chape
Est ce que guigui668 pourrait, s'il vous plait, détailler les ennuis possible à cause du polystyrene extrudé ? Vous pensez peut etre au risque d'infiltration de l'eau par les joints du carrelage qui traversait la chape et serait dans l'impossibilté d'etre evacuer par le polystyrene. Ainsi, avec le gel, ca pourrait faire éclater le carrelage ?
Merci d'avance
Hello,
Finalement, j'ai réalisé une dalle ferraillée mais avec du mélange sable/gravier en 0/20 et dosé à 300kg/m3. C'est pour le moment parfait
Merci pour vos conseils.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
