Pb altech ch eau thermody
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.977 fois
10
Env. 10 message Gironde
Bonjour, notre chauffe eau thermodynamique de marque altech bt300i, nous met un message d'erreur : E7 et émet un son d'alarme.
Quelqu'un peut il nous dire d'où vient le pb?
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bsr,
E7 sur un Altec c'est un défaut système de pompe à chaleur.
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse
Je vais abuser, mais cela veut il dire que mon chauffe est HS ou il y a t il moyen de changer la pompe à chaleur?
Non pas forcément, normalement tu doit voir un code paraître à l'écran de P1 à P4 pendant la chauffe, si ça se produit le système considère comme une panne est passe en E7.
Dans ce cas il vaut mieux appeler un réparateur agréé.
De : Loire (42)
merci beaucoup pour votre aide,
bonne soirée
bonne soirée
Ok merci,
Altech et un produit CEDEO, il faut peu être voir là pour le dépannage si il y a lieu
De : Loire (42)
Env. 10 message Eure
Bonjour j'ai besoin d'aide mon ballon se mai en code erreur e7 avec un bip  (problème pompe a chaleur) je le débranche il fonctionne bien pendent un cycle il chauffe jusqu'à la température demandé est s'arrete affiche E7 et bip
Dept : Eure
Env. 10 message Landes
Bonjour, j'ai le même problème que vous (erreur e7 sur un bt 300i), avez vous réussi à faire réparer le ballon ? À quel coût ? Merci de votre réponse.
Dept : Landes
Env. 10 message Drome
J'avais le même message d'erreur depuis 2 mois et je débranchais et remettais en route le ballon pratiquement tous les jours.
J'ai nettoyé le filtre de sortie et vidangé un peu d'eau du ballon par le groupe de sécurité à la vidange. J'avais lu qu'il pouvait y avoir un pb de pression.
Je pense que le groupe de sécurité était bloqué!
Le ballon est en position Hybride depuis 1 semaine! Depuis ce temps plus d'alarme et de message d'erreur.
A tenter si vous ne trouvez rien d'autre.
Env. 10 message Indre Et Loire
Merci à wilf-taz! j'ai eu le même problème E7 j'ai suivi vos consignes et plus de problème! vive les forums!
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Villennes Sur Seine (78)
Je ne suis pas familier des ballons .
J'ai aussi le problème d'erreur E7 qui revient quasiment tous les jours depuis que j'ai enlevé le temporisateur jour/nuit.
Je voudrais faire la meme chose que conseillé mais lequel est le filtre de sortie et comment on vidange par le groupe de sécurité ?
Désolé pour mes questions basiques...
De : Villennes Sur Seine (78)
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour. J'ai été comme vous victime de l'erreur E7 sur mon chauffe-eau BT300i. Après recherche, j'ai trouvé la panne. Elle provenait de la sonde de température de l'évaporateur (45€). Pour trouver les pannes, sur le panneau d'affichage il faut appuyer simultanément sur les touches "cancel" et "clock" pendant 3sec. Il apparaît alors sur l'afficheur toutes les données des sondes de température. En premier sera affiché la sonde T5L (sonde de température basse). Appuyer ensuite sur les flèches pour faire défiler les données. Si vous relevez la température T41/T42 (sonde de temp extérieur) INFERIEUR à la température T3 (sonde de temp de l'évaporateur), c'est que cette dernière est HS. Dans mon cas, j'avais T41/T42 à 19°/24° et T3 à 80°. Après remplacement et en fonction nominale, T41/T42 à 17°/23° et T3 à 22°. La sonde n'est pas très compliquée à changer soi-même, mais il faut quand même être un peu bricoleur.
Dept : Puy De Dome
Un lien pour trouver cette sonde de température de l'évaporateur ?
En cache depuis hier à 15h14
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
10
