Fuite sur raccord radiateur monotube
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.602 fois
Env. 2000 message Rhone
Sur notre installation monotube, un des radiateurs fuit légèrement au niveau du raccord avec le système de bypass et de thermostat.
Voici une photo :
Comme vous le voyez, une goutte d'eau est formée juste en dessous de l'écrou captif du radiateur.
J'ai bien essayé de serrer plus fort, mais ça ne suffit pas, je n'ai plus de force et j'ai peur de casser l'ensemble.
Pour moi, la fuite pourrait venir d'un joint absent/abimé sur la partie fixe qui retient l'écrou et qui s'enfiche dans le raccord, mais je ne sais pas où trouver un remplacement.
Est-ce que vous auriez une référence, un nom pour ce genre de joint ?
Merci d'avance
Regarde là...
Comap 444
http://www.comap.be/sites/benelux/files/field/media/files/00[...]444-445_comap-bxsub.pdf
Il faut démonter et voir l'état de la douille conique, si c'est juste un nettoyage ou autres...
De : Loire (42)
Ok, je démonterai ça et ferai d'autres photos, mais si j'ai bien suivi, y'a normalement pas besoin de joint sur ce genre de raccord.
Selon certains modèles il y a des joints ronds coniques qui peuvent se changer (sur de l'ancien), autrement oui c'est du raccord de précision sans joint, tu verra au démontage...
Sur le pdf c'est la douille conique L482G qui vient faire butée et étanchéité.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Selon certains modèles il y a des joints ronds coniques qui peuvent se changer (sur de l'ancien), autrement oui c'est du raccord de précision sans joint, tu verra au démontage...
Merci pour l'information, ça ressemble bien à ce que je peux voir sur le radiateur dont voici deux clichés :
La partie centrale me parait abimée, mais peut être que ça ne joue que sur l'efficacité du radiateur en lui même.
Par contre, sur la deuxième photo, on voit que l'écrou prisonnier ne laisse pas beaucoup dépasser l'olive et je me demande si ça n'est pas l'origine de la fuite.
En effet, sur un autre radiateur que j'ai déposé, l'écrou prisonnier laisse complètement apparaître l'olive et quand on visse cet écrou sur le robinet 4 voies, le filetage du robinet n'est pas entièrement recouvert, même en serrant comme il faut pour qu'il n'y ait pas de fuites.
Du coup j'en viens à me demander si une solution existe pour mon soucis de fuite, en dehors de remplacer le radiateur au complet...
Ton raccord est hs, je pense que cela à été forcé avant et le laiton a reculé bloquant l'écrou en retrait.
la meilleure solution qui ne coute pas trop cher serait de remplacer le T entier car il me semble bien usé, ça doit se trouver autour de 30/40 euros.
Si tu change que la douille conique, le T si il à pris mal lui aussi, cela ne fera pas étanchéité, normalement pas besoin de serrer fort.
Pour le lien PDF, excuse je suis pas Belge, mais au plus rapide sur le net, ça m'évite de scanner mes docs perso
Mais c'est le même matos qu'en France.
De : Loire (42)
Merci pour les précisions, ça me conforte dans mon idée.
Si j'ai bien suivi, la "douille", c'est le raccord sans l'écrou prisonnier et ce que vous appelez le T, c'est l'ensemble douille + écrou ?
Reste à espérer que le filetage dans le radiateur est bien du 1/2" et que j'arrive à trouver la pièce, une recherche rapide sur VPD00B33 ou L482G ne donne rien d'autre que la documentation de Comap...
obones a écrit:Merci pour les précisions, ça me conforte dans mon idée.
La douille et l'écrou oui, mais je parle de l'ensemble, si éventuellement le seuil conique qu'il y a dans le robinet thermo c'est déformé aussi...
http://www.visseo.be/chauffage/robinets-de-radiateur/robinet[...]-debit-50-1-2monot.html
De : Loire (42)
Ah d'accord, la référence 444e, c'est l'ensemble complet !
J'avais cru que c'était juste une présentation dans le PDF et que tout devait s'acheter séparément.
Effectivement, vu comme ça, c'est plus clair, merci beaucoup.
De rien
Si le conique du thermostatique est en bon état, on peut trouver que la L482G et son écrou...faut voir qqs fois mettre du neuf sur de l'ancien
De : Loire (42)
A priori, le thermostatique est en bon état, il a à peine trois ans, alors que la partie sur le radiateur est bien plus ancienne (15 ans, je dirai)
En farfouillant dans mon bazar, je suis tombé sur un radiateur en acier trop grand mais équipé d'un ensemble complet Cane + Douilles :
Je suis en train de me dire que ça serait peut être plus simple de déséquipper ce radiateur acier et d'équiper le radiateur présent sur les premières photos. J'aurais ainsi une meilleure alimentation du radiateur et des jonctions bien plus neuves.
Par contre, avant toute chose, il me faut démonter l'olive abimée sur le radiateur en fonte. J'ai acheté l'outil "qui va bien" pour démonter une olive et j'ai les soucis suivants :
1. Il rentre bien dans l'olive du radiateur acier, mais c'est méchamment bloqué, impossible de faire bouger quoi que ce soit. Je pense que je vais essayer en montant une clé sur cet outil et en donnant des (légers) coups de marteau.
2. L'outil ne rentre pas du tout dans la vieille olive, il est trop gros. J'ai essayé avec une clé hexagonale de 8, elle est trop petite, mais une 10 est trop grosse.
De toute façon tant que je n'ai pas solutionné le point 2, pas la peine de m'escrimer sur le radiateur acier...
Encore une fois, merci d'avance pour vos conseils
Le plombier qui a changé le corps du robinet a fait l'économie du remplacement du cône alors qu'il est livré avec,dommage car l'angle n'est pas tout a fait le même d'une marque a l'autre.
Un coup de toile sur le cône et un peu de pâte pour filasse devrait résoudre le problème.
Pour le point 2,Tu remontes un robinet sur le cône,tu serres bien et tu mets la clé sur l'écrou pour dessérer. ca devrait venir .
De : Finistére (29)
Il te faut la clé allen du bon diamètre pour le sortir, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sur le radiateur acier ça doit venir...
Sur le fonte, avec une clé plate, mais faut faire avancer l'écrou et si il sort vu l'état, je pense pas qu'un coup de "polish" va lui redonner jeunesse
mais tu peut toujours essayer...
Pour infos..
http://clever.com.es/es/subfamilias.php?tip=50&sfam=Reca[...]=5006&nivel3=500601
De : Loire (42)
J'ai enfin réussi à sortir tout ça en utilisant les bons outils dans la bonne position.
Et effectivement, la douille est morte, aucun espoir de la récupérer.
Donc, soit je débourse 40€ pour remplacer la douille, soit j'adapte ce que j'ai récupéré sur le radiateur acier.
Je dois avouer que penche pour cette deuxième solution, mais une question demeure :
En démontant les douilles sur le radiateur acier, j'ai vu que y'avait de la filasse sur le filetage 15/21, c'est conseillé d'en remettre ?
J'ai déjà utilisé du teflon sur de l'eau potable et à chaque fois c'est la galère, j'en met pas assez, ou trop...
Pour la filasse, j'ai essayé une fois, mais je suis pas convaincu de la méthode ni de la quantité.
Vous auriez des conseils en la matière ? ou genre un tutoriel quelque part ?
Merci d'avance.
Bon alors, finalement, j'ai utilisé de la filasse et ça ne fuit pas.
Par contre, ça s'est mis à fuir juste au niveau des raccords "tube cuivre" et "répartiteur". En en y regardant de plus près, eux aussi étaient morts, la portée conique ne l'était plus vraiment.
J'ai donc du remplacer ça aussi par des raccords Comap neufs, et là, enfin, ça ne fuit plus !
Merci à tous pour votre aide.
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
