Problème sur vieux chauffe eau gaz
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 501 fois
Env. 400 message Contes (6)
Bonjour a tous, je m'aménage une partie de la maison que je rénove pour y vivre de façon temporaire pendant les travaux, pour avoir un peu d'eau chaude j'ai acheté d'occasion un ancien chauffe eau saunier duval qui n'avait plus été utilisé depuis un moment, malheureusement j'ai un soucis avec celui-ci, quand j'allume l'eau chaude il ne se passe rien, j'ai bien la veilleuse mais les rampes de bruleur ne s'allument pas. J'ai démonté la partie du bas ou il y' a la membrane, j'ai graissé la tige qui ne bougeait plus facilement, mais rien n'y fait, est ce que quelqu'un connaîtrait ce genre d'appareil ?
d'avance merci
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Problème de réglage sûrement. Soit trop d'air soit trop de gaz.
Avez vous les buses adaptées au gaz ?
La pression d'alimentation en gaz est elle conforme a ce que demande l'appareil ?
Env. 300 message Essonne
zebaztien a écrit:Bonjour a tous, je m'aménage une partie de la maison que je rénove pour y vivre de façon temporaire pendant les travaux, pour avoir un peu d'eau chaude j'ai acheté d'occasion un ancien chauffe eau saunier duval qui n'avait plus été utilisé depuis un moment, malheureusement j'ai un soucis avec celui-ci, quand j'allume l'eau chaude il ne se passe rien, j'ai bien la veilleuse mais les rampes de bruleur ne s'allument pas. J'ai démonté la partie du bas ou il y' a la membrane, j'ai graissé la tige qui ne bougeait plus facilement, mais rien n'y fait, est ce que quelqu'un connaîtrait ce genre d'appareil ?
d'avance merci
Ce type de chauffe gaz me fait revenir 30 à 40 ans en arrière, j'en avais un qui a bien marché 10 ans, que j'ai changé avant d'avoir des pannes.
Il faut bien comprendre son fonctionnement un peu complexe, un peu usine à gaz (du genre pourquoi faire simple quand on peut faire complexe), avec membranes eau, gaz, thermocouples, etc, qui multiplient les causes de panne, car j'ai remplacé depuis par bien plus simple sans aucune panne en 28 ans !!
Si la membrane bouge (complexe et fragile), avec la pression d'eau, ce peut être le thermocouple qui ne donne pas assez de tension, mal placé dans la veilleuse, vieilli, fil dessoudé (par oxydation comme cela m'est arrivé ) etc.. et il faut mesurer sa tension 5 à 15mV avec un voltmètre sensible.
En testant les différents éléments on peut déclencher l'arrivée du gaz et déterminer ce qui insuffisant bloque.
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Perso si je devais faire un peu d'eau chaude de façon provisoire je trouverais un petit cumulus d'occas (ça coûte rien) que je mettrais en marche forcée selon les besoins, à moins que de vouloir anticiper le 14 juillet.
Dept : Haute Saone
acheter un vieux truc gaz d'occase çà ne me viendrait pas à l'idée,
j'admets j'aime pô le gaz mais quand même : un simple CE elec aurait été plus simple
ok, 'sers à rien,
Ahhh merci Etienne, 'me sens moins seule Biggrin
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h33
