Plancher chauffant, rafraichissant et RT2012 ?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 4.182 fois
9
Env. 70 message Isere
Bonjour a tous, je suis en autoconstruction d'une maison r+1 de de 136 m2.
Je suis en RT 2012, je compte mettre une pompe a chaleur qui fasse également l'eau chaude sanitaire, et quitte a mettre u plancher chauffant j'aurais aimer que le plancher soit également rafraichissant.
La le problème se pose, je voulais mettre une pompe a chaleur mitsubishi mais apparament pour etre au norme rt 2012 elle ne font pas rafraichissant, j'ai eu echo qu'il falait juste modifier le programme que la machine en elle meme peu faire rafraichissante? Quand pensez vous?
Sinon si je me tourne chez dakine il ya les pompe a chaleur qui ne font pas rafraichissant et celle qui le font mais les réference des machines sont exactement les memes donc je pense que c'est juste une histoire de norme pour la rt 2012? Le problème chez dakine c'est que leurs puissance passe de 7.5kw qui me parait juste pour chez moi a 11kw qui est trop.
Si vous pouvez mes lumiaires. Je ne c'est pas trop comment faire. Soit oublier le rafraichissant et rester chez mitsu sur la 8kw, soit passer chez dakine et prendre la rafraichissante 11kw mais peut etre un peu grosse les cycles risque d'etre trop court? et quid de la rt 2012?
Merci pour votre aide.
Dept : Isere
Env. 50 message Haute Garonne
fais comme moi,met une bonne clim multi split,personne n est venu controler depuis 2ans et met une pac air eau classique pour ton chauffage au sol eventuellement.sans grand interet a mon avis le air air suffit.
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Effectivement, il suffit simplement de changer la programmation de la pompe à chaleur pour lui permettre d'effectuer un rafraîchissement, et ceux chez tous les fabricants.
Dans le cadre de la RT2012, il y a une consommation maximum à ne pas dépasser, si on demande à une pompe à chaleur de faire du chaud et du froid, il y a plus de chance de dépasser la consommation maximale autorisée et donc se retrouver avec un bâtiment non conforme.
C'est pour cela que les fabricants "bloque" leur machine en chauffage uniquement afin d'avoir le plus de chance de respecter la RT2012, mais vous pouvez si le bâtiment est bien conçu, respecter la RT2012 tout en faisant du chaud et du froid.
De : Clermont-ferrand (63)
Merci keketum pour ta réponse.
Donc c'est se qu'il me semblait les fabricants bloque leurs machine en mode chaud pour pouvoir mettre le logo RT2012 sur leurs cartons...
J'avais reperer celle ci http://www.confort-market.com/puhzsw75vha-ehst20cvm6b-xml-796_367_468_695_909-3514.html ( ce n'ai pas pour faire de la pub au site) tu pense qu'il y'a possibilitée de la ''débloquer'' pour qu'elle devienne reversible ?
Parce que je ne trouve pas d'autre machine chez les concurents qui fasse 8kw, ECS, et réversible....
Arf c'est bien le bordel cette Rt 2012 sur certain point.
Dept : Isere
Effectivement, cela leur permet de vendre plus de matériel.
Toute les pompes à chaleurs sont réversibles, donc il n'y pas de soucis pour la "débloquer", il faut juste trouver la carte de programmation soit en vente seule ou très bien connaître ton fournisseur.
Env. 20 message La Seyne Sur Mer (83)
Si le projet doit répondre à la RT 2012, tu as dû faire réaliser une étude thermique par un bureau d'étude.
C'est normalement son rôle de te guider, et il faudra qu'il mette à jour l'étude en prenant en compte la marque et la référence de la PAC que tu vas envisager d'installer.
Sinon à la visite de conformité tu ne seras pas conforme.
De : La Seyne Sur Mer (83)
Env. 10 message Ardeche
J'ai également une question sur ma pac que j'ai installé suite construction au norme rt2012 l'an dernier, celle ci est une pac air/eau plancher chauffant avec eau chaude sanitaire
Peux t'on comme l'indique certain "débloquer" ma pac afin de la rendre réversible et faire fonctionner le plancher rafraîchissant ? Si oui quelqu'un a t-il une solution?
Merci d'avance à tous
Dept : Ardeche
Quel est la marque de ta pac ricou?
Sinon vu la chaleur qu'il fait cette année sa me conforte dans mon idée de vouloir mettre une pac qui fasse rafraichissement.
Pour repondre a fabirlande non je nest pas fait d'etude thermique, je ferais faire l'etude deffinive quand j'aurais fini mon chantier et choisis tout mes materiaux.
Dept : Isere
Membre utile Env. 800 message Doubs
L'étude thermique est obligatoire et à fournir dans le dossier du permis de construire, qui ne peut vous être accordé sans cette dernière. Unsure
Dept : Doubs
Elle n'ai absolument pas obligatoire,il faut juste faire une etude bbio qui est une etude previsionnel,rien n'empeche de changer de materiel avant l'étude définitive qui peut se faire en fin de chantier.
Dept : Isere
Je parlais bien de la Bbio, au temps pour moi. Wink
Ceci dit, on est exactement dans la même situation que vous. On veut du rafraîchissant pour notre auto construction et nous n'avons toujours aucune idée du modèle qu'on choisira ...
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Sauf que le calcul final risque de ne pas passer avec ce que vous allez décider entre le bbio et la réception des travaux...
Il vaut donc mieux, avant qu'il ne soit trop tard, vérifier que le calcul Cep (calcul final) passe avec ce que vous pensez mettre, ce qui n'est absolument pas garanti avec juste un bbio conforme, qui seulement a pour but de valider le fait qu'on ne fait pas n'importe quoi au niveau du bâti.
Par exemple un bâti bof bien que conforme au bbio nécessite des équipement "bien notés" au cep pour passer à la fin.
Un bâti au top permet ensuite des équipement pas forcément "bien notés" pour le cep à la fin et laisse plus de choix.
Et puis je me permet d'ajouter que penser d'emblée à climatiser ne me paraît pas une bonne façon d'aborder le projet...
Dept : Haute Saone
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Et les gars il y a une règlementation, une loi ! faite pour moins consommer et moins polluer !
C'est grâce à toux ceux qui pratiquent comme vous des petites incivillités dans tous les domaines à tous niveaux que notre pays va se retrouver comme en Grèce un de ces 4 .
Les citoyens responsables vous remercient !
( et ne sortez pas la litanie oui mais untel gna gna … c'est pareil qui vole un oeuf vole un boeuf)
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Le fait de faire l'étude thermique alors que la maison est finie, c'est comme partir en montagne et se dire qu'on regardera la carte quand on sera arrivé au but.
Le risque c'est que une fois la maison finie, tu te retrouve avec une maison non conforme et qui ne pourra jamais l'être sauf refaire des travaux couteux.
Exemple: la RT 2012 impose un rupteur de pont thermique sur ton plancher intérmédiaire.
Si tu n'y fait pas attention à la fin du chantier ce sera trop tard, et le garde fou du plancher intermédiaire rendra ta maison non conforme définitivement.
Alors que l'étude te donnera le cahier des charges à suivre pour l'ensemble de ton projet, et tu pourra avancer en toute connaissance de cause.
etienne2 a écrit:Sauf que le calcul final risque de ne pas passer avec ce que vous allez décider entre le bbio et la réception des travaux...
Il est sur qu'il ne faut pas changer de materiel a la baisse par rapport au bbio, je pensais plutot a la hausse, par exemple des cm d'isolant ou quand on est en debut de projet on est pas forcement fixer sur la marque de vmc ou de pompe a chaleur (se qui est donc mon cas)
Je ne pense pas a climatiser le projet, simplement a rafraîchir en cas de force majeur comme cette année. Je trouve bete d'investir 7 ou 8000€ dans une machine et de ne pas profiter de toutes ses possibilités d'utilisation, meme si cest une fois tout les 5 ans.
Phyliu, la loi n'interdit pas le rafraichissement, sa fait juste perdre des points dans le calcul si j'ai bien compris.
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h04
Devis pompe à chaleurArtisan
9
