(renovation interieure) ordre de pose des placos ????
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 1.376 fois
9
Env. 30 message Vannes (56)
Bonjour à tous .
je suis en train de renover l'interieur d'une vieille maison de village .
çà se passe bien. je n'ai pas trop de problemes .
mais je me pose la question bête : dans quel ordre se posent les placos ?
d' abord les murs ou le plafond ?
merci de votre aide .
De : Vannes (56)
Bonjour, pour le placo, il faut d'abord faire le plafond, puis le doublage des murs extérieurs, puis les cloisons.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, pour le placo, il faut d'abord faire le plafond, puis le doublage des murs extérieurs, puis les cloisons.
bon , un doute est levé .
 c'est + simple comme çà .
cependant , pour etre complet, y a t il une raison à le faire dans cet ordre là ?
De : Vannes (56)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Si c'est un complexe placo+poly attention à ne pas faire de pont thermique ...
De : Yvelines (78)
LittleScarabée a écrit:Si c'est un complexe placo+poly attention à ne pas faire de pont thermique ...
pas de pb, c est placo + laine de roche de 8 cm.
De : Vannes (56)
De : Vannes (56)
Je vais prendre l'exemple de ce qui a été fait chez moi pour expliquer le point que je voulais signaler:
- au RDC : placo au plafond et placo+poly 8 cm au mur
- à l'étage : placo+poly 8 cm au mur
- entre les 2 (plancher bois) : 45 cm sans rien au mur d'où le pont thermique qui fait tout le pourtour de la maison (plus de 20 m2 ...).
De : Yvelines (78)
Pas d'accord en premier doublages puis cloisons et on fini par le plafond
lunik a écrit:Pas d'accord . En premier doublages puis cloisons et on fini par le plafond
ah ok. un autre avis .
alors pourquoi  cet rordre là ?
De : Vannes (56)
Env. 70 message Drome
En premier le plafond et ensuite les cloisons Biggrin
J'ai toujours vu commencer par le plafond, pourquoi cet ordre ?
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message Var
Pour nous nous avons fait dabord les murs intérieur avec isolant (10cm) pour éviter le pont thermique au niveau du plafond qui lui n'est pas isolé (isolation des combles env. 40cm xD)
Maintenant le plaquiste nous a dit que par habitude il fallait faire le plafond d'abord, car il est plus difficile de coller au millimétre prêt le plafond aux nouveau murs plutot que l'inverse. En effet notre lève plaque ne permettait pas (à cause des roulettes qui tappaient dans le mur) de positionner la plaque au bord du mur en placo... du coup il a du tricher un peu (mettre la plaque en équilibre...) et etre très précis sur les découpes.
Par contre en posant dabord le plafond je vois mal comment assurer la continuité de l'isolant.
Dept : Var
Ptet aussi que le pont thermique il s'en fout et c'est pas lui qui payera la note de chauffage.
De : Yvelines (78)
Membre utile Env. 700 message Aisne
Pour ma part au RDC j'ai fait tous les murs avant plafond pour monter l'isolation j'usqu'en haut.
Au 1er j'ai fait armature + isolant mur (Laine de verre de 120mm jusqu'en haut). Placo plafond et ensuit placo mur car sinon mes plaques de 2m50 étaient trops courtes
Dept : Aisne
Il y a bien de l'isolant en plafond également sur le placo. Le seul pont thermique est sur l'épaisseur du placo soit 13mm. C'est vraiment minime.
Dept : Loiret
Ca dépend de l'epaisseur d'isolant au plafond!!!
Dept : Aisne
On a toujours plus épais en plafond qu'en mur, les principales déperditions sont au plafond.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:On a toujours plus épais en plafond qu'en mur, les principales déperditions sont au plafond.
Cela veut dire que tu isoles le plafond... Or dans ce cas précis rien n'indique clairement qu'il y ait une isolation des plafonds (j'ai pas vu écrit explicitement)... Et encore moins que l'épaisseur sous plafond soit plus importante que celle des murs.
En gros sur un autre théme ça donnerait ça :
"Quel matériel de pêche acheter?"
"Un bazooka forcément la baleine n'y réchappe pas"
Perso j'ai 3m sous plafond mais j'ai pu mettre un faux plafond qu'à 10cm (moins les montants moins l'épaisseur de plaque il reste moins de 10cm de vide) car les fenêtre font plus de 2m. donc isolation des murs uniquement.
Quant à l'isolation sup elle est faite dans les combles, comme beaucoup de maison tradi en rénovation.
Maintenant dans le neuf ou avec une isolation par l'intérieur des plafonds, c'est sur les plaquistes préconisent de poser d'abord le plafond pour pas se faire chier (il vaut mieux s'ennuyer à la pose / découpe à la verticale plutot que perché à 2m de haut le cou à 90°)
Dept : Var
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Mur extérieur pour l'isolation périphérique si isolation par l'interieur, ensuite les cloisons et terminer par les plafonds.
Plus compliqué, mais cela permet d'isoler efficacement la maison de l'exterieur et ainsi éviter le plus possible les ponts thermiques.
Mais cela permet aussi de monter du dur jusqu'en haut et ainsi d'isoler du bruit chaque pièces entre elles.
Le contraire ne le permet pas!
Dept : Haute Savoie
Petite image trouvée par hasard pour illustrer mes propos,
Dept : Haute Savoie
Effectivement, ce schema est bien explicite.
ça m'amene d 'autres questions...
Faut il alors monter les cloisons jusqu'aux tuiles du toit ?
De : Vannes (56)
J'ai un peu de mal à me faire une représentation de çe que vous décrivez.
Pourriez vous donner plus d'explicztions?
Dept : Haute Savoie
Je. n ai.pas du etre tres clair ...
faut il monter les placos-cloisons jusqu aux tuiles pour empecher les sons de passer d une piece à l autre ?
De : Vannes (56)
Non, ce n'est pas nécessaire.
Le principe est d'empecher le son de sortir de la pièce, mais aussi d'y rentrer.
Si vous vous trouvez en comble, un plancher isolé servira de barrière supérieure pour le son et les cloisons isolées que vous construirez après le plancher servirons de barrières latérales.
Le son est difficile à maîtriser. Un seul support continu entre deux pièce (l'air aussi) peu permettre une transmission de bruit plus ou moins important selon le support.
Dept : Haute Savoie
Ok. Je ne vois pas comment resoudre ce probleme alors.
jEn effet, je n ai pas de combles.
Dans les chambres et bureau aux cloisons communes, je comptais poser un double placo ( l'un par dessus l'autre avec joints decalés ) de chaque coté des montants rails de 48 et cela jusqu'aux tuiles.
Que faire d'autre ?
De : Vannes (56)
Si je comprends bien, vous aménagez donc vos combles?
Dept : Haute Savoie
Comme je l'ecrivais je n ai pas de combles. sous le toit.
De : Vannes (56)
Vous donner plus d'informations sans plus de détails (plan, schéma ou autre) va devenir difficile et hasardeux.
Je ne voudrais pas vous mettre sur une mauvaise voie.
Dept : Haute Savoie
Ok. Dès que je rentre de vacances, je fournirai tt ça...
Merci de votre suivi.
De : Vannes (56)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h11
Devis rénovation de maison
9
