Passer du triphasé au Monophasé Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 626 fois
Env. 10 message Dordogne
Je viens d'acquérir une maison. Je dois faire refaire l'installation intérieure d'électricité entièrement.
L'installation actuelle est en triphasé.
Tout le monde me conseille de passer en monophasé.
Il y a t'il une grosse différence de coût entre une rénovation en monophasé et une rénovation identique en triphasé ?
Merci de vos réponses.
Dept : Dordogne
La rénovation à partir d'une arrivée en tri n'est pas vraiment plus coûteuse pour une installation domestique qui sera câblée en mono, il faut juste faire attention à équilibrer au mieux les phases. Le tri est surtout intéressant lorsque l'on utilise des moteurs (pompes, PAC, etc...).
Cordialement.
Dept : Loiret
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (possibilité d’avoir 36kVA sur une installation tri domestique).
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ERDF en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono).
- Impossibilité pour ERDF de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'etes pas dans un des cas ci-dessus, vous avez vivement intérêt à passer en mono, beaucoup plus souple d'usage et qui permet souvent de souscrire une puissance d'abonnement moindre.
C'est d'autant plus vrai si vous refaites entièrement l'installation électrique et que vous n'aurez pas ainsi à vous battre avec les éventuels neutres communs de l'ancienne installation.
C'est de plus moins onéreux, les matériels mono étant moins cher et moins volumineux que leur équivalent en tri.
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous les deux pour vos réponses.
J'ai bien compris qu'une arrivée en tri n'était vraiment plus coûteuse qu'une arrivée en mono.
Dans le cadre d'une réfection complète, qu'en est il des fournitures et du cablage ? il y a t'il une grosse différence de prix entre les fournitures pour du mono et du tri ? (disjoncteurs différentiels, parafoudre...)
Info pour carminas : j'ai consulté le site d'EDF pour avoir leur tarifs, et suite à une décision par arrêté du 12/08/2010, les puissances de 18 et 36 kVA pour les cients résidentiels ont été mises en extinction et ne sont plus disponibles à la souscription.
Encore merci pour vos réponses.
Dept : Dordogne
Re,
Le câblage et les appareillages modulaires sont les mêmes dans les deux cas, il y aura un léger surcoût si vous venez à installer un disjoncteur ou un interrupteur général du fait qu'il vous faudra opter pour des appareils tétrapolaires plutôt que bipolaires, cela se joue à quelques dizaines d'euros.
Les câblages vers des appareils alimentés en tri sont eux plus onéreux dans la mesure où 5 fils sont nécessaires, mais comme les moteurs sont moins chers qu'en mono l'investissement global est peu différent d'une option à l'autre.
Cordialement.
Dept : Loiret
Icare, Merci pour ces renseignements.
Dept : Dordogne
C'est le tarif de base qui a été mis en extinction depuis 2010 au delà de 15kVA
Il est toujours possible de souscrire 36kVA en tarif HC
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Je crois que je vais rester en triphasé.
Concernant le chauffe-eau, il y a t'il une différence si on le branche en triphasé ou en monophasé ? Temps de chauffe ou consommation ?
Dept : Dordogne
Re,
Le seul intérêt à brancher le chauffe-eau en triphasé est de ne pas avoir à tenir compte de sa puissance dans le calcul de l'équilibrage des phases.
Cordialement.
Dept : Loiret
Icare,
Dept : Dordogne
Env. 80 message Lyon (69)
Bonsoir MiniBouda, Carminas t'as répondu de manière très claire sur la différence entre une rénovation entre du tri et du mono ! Mais vues tes autres questions subsidiaires, j'ai l'impression que tu n'as pas bien compris l'enjeu. J'ai eu exactement le même problème que toi à résoudre il y a peu, je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps.. Seul le coût de l'abonnement EDF est équivalent à même puissance demandée , et à part le Chauffe-Eau qui souvent peut être câblé en mono ou tri au choix, pour tout le reste du matos en tri, ce n'est pas un peu mais beaucoup plus cher... y compris les inter-diff tétra, le parafoudre, les disjoncteurs etc... crois moi ! Alors si tu n'as rien d'autre à câbler en tri (genre PAC, machines outils diverses) rénove tout en mono, ton porte-feuille te dira merci !! Cordialement.
WOODY is born to move
De : Lyon (69)
Je te remercie superwood pour tes explications.
Dept : Dordogne
De rien Amigo , le forum est fait pour cela : informer et aider autant que faire se peut, fonction de l'expérience de chacun !   Cordialement.
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h57
