Future installation KNX
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 586 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Seine Et Marne
Je me lance dans un projet de construction d'une maison neuve, et je compte faire l'installation domotique en KNX, c'est la raison de mon message sur ce forum
Ça va faire plusieurs mois que je parcours les forums, étudie les possibilités, analyse etc... Je pense que beaucoup sont passés par là.
J'ai donc constitué la liste de mes besoins et fait mes plans de câblage pour les différents réseaux : Éclairages, Prises, VDI, KNX et les plans de positionnement des équipements (inter, capteurs etc...)
J'ai encore pas mal de questions en suspend mais surtout une qui est en rapport avec les prises commandées, j'ai actuellement déterminé peu de prises commandés, mais je me pose la question de l'évolution, comme toujours, et je voulais avoir votre retour d'expériences pour savoir ce que vous me conseillez sur le nombre de prises commandées et à quel endroit et pour quelle utilité?
Actuellement je n'en est mis que deux dans le salon, ne voulant pas tout commander non plus car je veux quand même contrôlé le budget de l'installation et le nombre de câbles...
Donc, pour conclure, que conseillez-vous comme prises commandées?
Merci d'avance pour vos réponses.
Env. 500 message Rouen (76)
Il faut discerner 2 types de prises commandees, celles pour l'éclairage pour lampes sur pieds rt les prises pour les équipements.
Généralement j en prévoie essentiellement pour faire les reboot d'éléments info ou couper les bornes wifi. Les éléments audio vidéo c'est pas prévu pour être coupé sauvagement à la prise
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Concernant le cablage, Idéalement, vous devriez utiliser un bornier au niveau de votre armoire et alimenter vos circuits prises en 5G1.5 ou 2.5.
Vous avez ainsi une flexibilité maximale :
- au niveau des prises (circuit fixe sur bleu marron vert jaune - circuit commande sur noir gris)
- comme au niveau de l'armoire : circuit choisi câble vert une protection / un actionneur, second circuit laisse à dispo sur le bornier...
C'est comme ça que l'on fait pour nos clients (quand le budget le permet...)
Concernant le choix des prises fixes ou commandées, on le fait généralement au cas par cas en réfléchissant àu scénarios départ et retour à la maison et en mettant en balance l'économie réalisée et le niveau de confort souhaite...
Par exemple, dans une chambre, on prévoit généralement des prises fixes (réveils, prises de services... ) et d'autres commandes (chargeurs, points lumineux éventuellement audio / TV) c'est a personnalisé selon votre usage...
De : Grasse (6)
kiteur76 a écrit:Il faut discerner 2 types de prises commandees, celles pour l'éclairage pour lampes sur pieds rt les prises pour les équipements.
En effet c'est une bonne remarque, je pensais bien cela mais je ne l'avais peu pris en compte, concernant les équipements info, tout sera dans une baie avec ce qui faut pour commander les prises, donc pas de soucis pour ça. Ensuite mis à part l’éclairage sur pieds je pense que je vais rester sur cette vision.
Oo stephan oO a écrit:Concernant le cablage, Idéalement, vous devriez utiliser un bornier au niveau de votre armoire et alimenter vos circuits prises en 5G1.5 ou 2.5.
Merci pour cette information, je vais essayé de reprendre légèrement le câblage en voyant comment je peux intégrer le 5G2.5 pour le groupement des prises, c'est une bonne idée.
Concernant le reste, ça revient sur mon idée de base, je pense, je vais rester sur des prises commandées pour les lampes sur pieds en majorité. Pour les chambres je n'ai pas forcement le besoin, mais si je pars avec un 5G2.5 ça permettrai au futur de pouvoir faire évoluer des prises non commandées en commandées.
J'ai juste mis une prise commandée pour la terrasse extérieur, déjà pour un aspect sécurité et utilité.
Reste plus qu'a faire valider ça par le promoteur... Rien n'est gagné encore, avec leurs histoires de pieuvres préfabriquées... Dur de faire changer les idées fixes.
Merci à vous !
Je viens de travailler avec un pieuvriste, ca se fait pas trop mal, par contre généralement c'est les plaquistes qui posent c'est la qu'il faut surveiller, j'ai eu pas mal de petites bêtises
De : Rouen (76)
kiteur76 a écrit:Je viens de travailler avec un pieuvriste, ca se fait pas trop mal, par contre généralement c'est les plaquistes qui posent c'est la qu'il faut surveiller, j'ai eu pas mal de petites bêtises
Ha je pensais que justement ça posait problème avec tout le câblage en étoile, car du coup je vois pas trop ce qu'il y a dans la pieuvre... Donc pas d'électricien sur place qui passe les câbles?
Le pieuvriste va faire une pieuvre en étoile avec le passage du bus, après le mode opératoire va dépendre du constructeur.
De : Rouen (76)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h12
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
