Chauffe eau dans un placard
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.660 fois
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Salut les gens!!
Je suis en train de faire mon découpage des pieces, et la je termine les cloisons de ma salle de bain.
Pour des raison esthétique et pratique j'ai fait un "placard" pour le chauffe-eau.
Il sera donc Dans la salle de bain, mais uniquement accessible via le couloir.
Cela me parait etre une bonne idée, pour isoler du bruit, pas être embêté par le consuel et pour qu'il soit bien au chaud dans son logement
MA QUESTION:
J'ai fait une piece de 65x65cm, le cumulus faisant 50cm en moyenne ça me paraissait très bien.
Mais j'ai lu dans mon livre de plomberie qu'il faut laisser 12cm de chaque coté!!
Bref me voit mal casser la cloison :(
est-ce une obligation? qui controle?
merchiii
De : Brignoles (83)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Personne ne va contrôler, mais il faut laisser un peu de marge,
quand tu va installer le ballon, une fois levé pour l'accrocher aux tire-fonds dans le mur il faut un peu d'espace en haut et en bas, moins sur les cotés
65 X 65 cm ?? c'est un mini CE qui rentre dedans?
De : Loire (42)
Merci pour ta réponse.
C'est un CE standard de 200L
de ce que j'ai mesuré il fait 50cm de diametre.
Il sera posé sur un pied.
De : Brignoles (83)
Dans ce cas ça passe largement
Pour le diamètre d'un 200 l, c'est bon (entre 50 et 55 cm).
De : Loire (42)
Merci!
tu me rassure
De : Brignoles (83)
Env. 2000 message Puy De Dome
Si c'est un thermodynamique faut il laisser plus de marge ?
Dept : Puy De Dome
C'est pas possible de mettre un thermodynamique dans un placard...
Sauf si c'est avec module extérieur (split), là ça prend moins de place et pour le bruit c'est mieux aussi.
Autrement pour un CET mono-bloc il lui faut un certains nombre de m3 d'air pour fonctionner, encore si on lui amène l'air par conduit pourquoi pas.
De : Loire (42)
Merci CAM4293 c'est ce que je pensais.
Dept : Puy De Dome
Bonjour.
moitib83 a écrit:Merci pour ta réponse.
Même posé sur trépied il faut l'accrocher au mur par les fixations hautes. Pour éviter tous risque de basculement.
De : Finistére (29)
Oki merci!
je découvre les subtilitées au fur et à mesure lol
C'est sur qu'il va falloir être contorsioniste... mais ça va le faire!
De : Brignoles (83)
Env. 7000 message 06 (6)
Le mien, en diamètre 53 cm vit très bien dans une largeur 61 cm.
La notice ne disait rien à ce sujet.
Si c'est un modèle mural, il peut être posé sur trépied, mais il faut l'accrocher à la paroi en partie haute.
De ce fait, seul un côté a pu être accroché.
Ce n'est pas académique (dans mon cas)
Pas trop de risque s'il est dans un placard où personne ne vient le bousculer.
Risque en cas de fort séisme ...
Du moment qu'on peut accéder dessous pour l'entretien, je ne me fais pas de souci.
Mais je n'ai pas eu affaire au consuel
De : 06 (6)
Re-bonjour
J'oubliais : les 12 cm viennent de l'article 3.242.1 du DTU 60.1 plomberie.
10 cm au-dessus, 40 cm en-dessous, et 12 cm de la cloison quand on est placé dans un angle.
Voilà, donc, pour l'académisme.
De : 06 (6)
Tu est trop fort, merci
j'aime bien la notion "d'académisme"; tant qu'il n'y a pas de controle ou de réelle obligation...
De : Brignoles (83)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h19
